ABS POMP/Unit
HBteB
ABS POMP/Unit
09 nov 2013, 00:01
SOS SOS SOS Ik ben op zoek naar een ABSPOMP/Unit voor een mini One 2002 Het nummer wat nu op de pomp staat die overigens door een revisie bedrijf als afgeschreven kan worden beschouwd is 3451-6757062.
Wie weet er zo'n "zeldzame"pomp of wie wil er een met hetzelfde nummer verkopen?????
Auto is APK afgekeurd omdat het lampje van de ABS bleef branden en zou pas weer de openbare weg op magen als er een andere goedwerkende ABS pomp op zit. :'( :'( :'( maar dat schijnt niet mee te vallen om een te vinden die werkt SOS SOS
Ter info indentieficatie nr WMWRA31020TA14114
Na een mini kwam er een porsche en nu weer een mini
Timini
Re: ABS POMP/Unit
09 nov 2013, 00:15
Misschien Spenki even een pm sturen. Misschien dat hij je uit de brand kan helpen. Hij heeft namelijk het een en ander wel liggen. Suc6!
spenki
Sponsor
Re: ABS POMP/Unit
09 nov 2013, 07:17
spenki is al druk bezig te zoeken :mrgreen:
Timini
Re: ABS POMP/Unit
11 nov 2013, 11:22
Dat is nog eens snelle service! :mrgreen:
HBteB
Re: ABS POMP/Unit
11 nov 2013, 18:11
En weet je hij gaat nog een diagnose stellen ook of de pomp inderdaad wel kaduk is
Timini
Re: ABS POMP/Unit
12 nov 2013, 16:52
Topgozer, die Roy! :mrgreen:
HBteB
Re: ABS POMP/Unit
17 nov 2013, 19:14
:O :O :O :O
Laatst gewijzigd door HBteB op 17 nov 2013, 19:16, 1 keer totaal gewijzigd.
HBteB
Re: ABS POMP/Unit
17 nov 2013, 19:14
Vrijdag alles laten uitlezen in enschede maar niet tot een echte oplossing kunnen komen :( :(
Het meest vervelende is nog dat er eentje inzit met een nr wat heel moeilijk is te verkrijgen 34516757062 en nu is de auto nog steeds afgekeurd beetje sneu dat weer wel :? :? :?
HBteB
Re: ABS POMP/Unit
12 dec 2013, 19:41
Probleem na een kleine twee maanden opgelost.
Oplossing andere pomp met een totaal ander nummer schijnen regelmatig omnummeringen te zijn geweest voor dit soort onderdelen.
Software ge- update . en klaar was alles...... wel even naar een echte BMW garage geweest dat weer wel
Nu schijnt het wel een leuke bijkomstigheid te zijn dat BMW alle up-dates van de software niet vrij geeft en dus een "gewone" garage er nooit inkomt en zo'n probleem kan oplossen.
beetje kartel vorming lijkt mij.....
