Beste,
Door mijn nalatigheid vorige week zit ik met een storing omtrent de airbag.
Had tijdens de nacht dakraam vergeten te sluiten, heel de nacht geregend.. Resultaat, alles nat en deze airbag storing.
Na inlichtingen hebben ik kunnen vaststellen dat er zich een elektronische stuurdoos bevindt in de middenconsole en dat zich daar waarschijnlijk het probleem plaatsvind.
Is het aangeraden deze eens te bekijken? Of laat ik dit beter doen door een garage?
Als daar zich het probleem voordoet, bestaat de kans na wat 'drogen' dat de storing verdwijnt? Of moet de wagen gelezen worden en de storingen gewist worden?
alvast bedankt voor jullie feedback
Sebastien
Storing Airbag
- dennierink
Re: Storing Airbag
laat de auto met de kachel voluit en airco draaien voor een paar uur
is de storing dan nog niet weg
opnieuw resetten laten bij de dealer of vakman inde buurt
- SBonte
Re: Storing Airbag
Heb dit alreeds ondernomen, maar dit nu wel niet voor een paar uur. Zal het zeker nog is uitproberen. Dus de mogelijkheid bestaat dat de storing automatisch uitgeschakeld wordt?
Het gaat hier alvast om een R56.
Alvast bedankt voor je reactie.
- mushrop
Re: Storing Airbag
Airbag storing gaat nooit vanzelf weg. Als 'ie erin zit zal je hem moeten laten resetten bij de dealer helaas.
Controleer ook de stekkers onder de stoelen. Ik kan me voorstellen dat de stekkers erg nat geworden zijn, ze zitten tenslotte op het laagste punt. Wat ik zou doen:
1. accu losmaken
2. stoelen demonteren (echt heel makkelijk, elke stoel zit met 4 bouten vast. Als je de stoel in de uiterste stand naar achteren zet kan je de voorste bouten losmaken en vice versa)
3. stekkers losmaken en drogen/inspuiten met contactspray
4. als je zeker bent dat alles goed droog is alles weer in elkaar zetten en dealer de storing laten resetten
Als de storing dan blijft kan de dealer gelijk uitlezen.
1. accu losmaken
- dennierink
Re: Storing Airbag
zou het niet eerder in de gordels sluiting kunnen zitten
als de stekkers onder de stoel nat zijn ,dan heeft er zeker 10 cm water op de bodem gelegen
- SBonte
Re: Storing Airbag
Het heeft helaas liters binnen geregend.. Drinkbakjes zaten vol
echt stom!!
Als ik de accu loskoppel.. zal ik achteraf geen storingen hebben van zodra ik deze opnieuw aankoppel?
Heb gisteren nog geen tijd gehad om de zetels los te koppelen.
Vanavond passeer ik alvast bij de garage om de storing alvast proberen te wissen..
Had de storing een week geleden alreeds proberen te wissen bij Auto 5, maar zonder positief resultaat. Daar gebruiken ze natuurlijk een algemene computer voor het wissen van storingen.
Alvast bedankt voor jullie feedback
- mushrop
Re: Storing Airbag
Van het loskoppelen van de accu krijg je niet meer foutmeldingen.
- SBonte
Re: Storing Airbag
Terug van bij dealer. Storing kon niet gewist worden. Geeft aan dat er een intern probleem is in de stuurdoos. Wordt dus vervangen.. 411eur gaat het me kosten
- mushrop
Re: Storing Airbag
Heb je wel eerst de stekkers gecontroleerd onder je stoelen? Want die computer kan wel zeggen dat die stuurmodule kapot is, maar dat zou ik eerst zeker willen weten. Die uitleescomputer is alles behalve heilig namelijk...
- SBonte
Re: Storing Airbag
Garagist heeft stekkers gecontroleerd, en zagen er in orde uit. Maar ik dat hij dit uitsluitend onder de console heeft gecheckt, en niet onder de zetels.. ik zal dit zelf nog eens bekijken dit weekend!
Hij vond het gewoon raar dat niets er vochtig uitzag en dat deze storing toch verschijnt..
- mushrop
Re: Storing Airbag
dat bedoel ik. Op zich is het nogal een storing en vooral een kostbaar onderdeel wat er nu vervangen gaat worden. Ik heb mn MINI ook wel eens open laten staan tijdens een plensbui en dat heeft nog nooit een storing opgeleverd.
