Start/stop button
jobbertjhuu
Start/stop button
01 okt 2013, 11:33
Hallo!
even een vraagje,
is het mogelijk om een start/stop switch module van een mini 2007 in een mini van een 2002 te laten zetten?
mvg job
Re: start/stop button
01 okt 2013, 12:49
Als het uberhaupt kan, denk ik dat dat een heeel moeilijk en duur grapje gaat worden...
Ik weet niet precies hoe zo'n ding zit aangesloten zit, maar wwet wel dat het werkt op basis van veel verschillende factoren. Die module checkt eerst of het ''verstandig'' is om de auto uit te schakelen. Dus of de olie op temperatuur is, de turbo niet te heet en nog meer van dat soort gein. Lijkt me vrij moeilijk en duur geintje omdat in te bouwen....
Daarnaast de vraag; waarom uberhaupt? Wees blij dat je het niet hebt :mrgreen:
Ronsworld
01 okt 2013, 14:24
Als het alleen gaat om de start knop om de motor te starten dan is hiervoor een retrofit setje te koop.
Dit is dus niet een start/stop systeem waarbij de motor uitgaat als hij zich verveeld (als je stil staat dus).
Een DIY staat hier op het forum.
Om het je makkelijk te maken, klik hier.
Ron.
Re: Start/stop button
01 okt 2013, 22:06
ik vind het een verschrikkelijk irritante "optie" op de auto :-|
Het lijkt mij ook helemaal niet gezond voor het blokje dat die zomaar uitvalt terwijl je net hebt lopen trappen.
Ik zet hem elke rit gelijk uit als ik contact aanzet!
gdvd net een vliegtuig waar je eerst allerlei knoppen moet omzetten voordat je kan rijden.
02 okt 2013, 20:50
contact: check
Gordel: check
Sportbutton aan: check
lampen: check
start/stop uit: check
Okey, starten! :lol:
02 okt 2013, 23:26
zo gaat het echt ja :-D
jobbertjhuu
24 okt 2013, 15:06
Ik persoonlijk vind het wel een mooi systeem.
dat je die ronde sleutel er in moet schuiven en dat je stuurslot eraf gaat en je contact aan staat.
Maar inderdaad is het denk een duur geintje.
En zoon knopje alleen ben je wel een tijdje mee bezig geloof ik.
bedankt voor de info!:)
