Vandaag wilden we even bij ons nieuwe huis gaan kijken aan de andere kant van gouda. We kwamen onderweg nog rudi de jong tegen met zijn mini. Maar dat doet er nu even niet meer toe want we zitten met een probleem:
Bij de laatste afslag voor ons huis, moesten we voor het stoplicht wachten. Het werd groen, maar de mini ging niet meer in de versnelling. Ik snel uitgestapt en de mini naar huis geduwd, want er stond een hele stoet mensen achter ons te wachten... Daar even gekeken met de motorkap open.
De auto stonk een heel klein beetje. Inmiddels ging de mini daar weer in zijn versnelling. Dus heel even de motor laten draaien. Het klinkt allemaal als een zonnetje als je de koppeling induwd, maar zodra je deze loslaat, hoor je een klein rammelig geluid. Het lijkt net of er iets los zit. We hebben de mini daar achtergelaten, op verzoek van mijn vader. Hij zei dat het niet verstandig was om nu te rijden. Vanavond gaat mijn vader de mini naar huis slepen, zodat hij kan kijken wat er aan de hand is... Bij onze oude mini hebben we ook al zoiets gehad. Iemand ook ervaring of bekend met het probleem?
Versnellingsbak weigert...
- JCW_Werk
- CooperS-lightningblue
Ik heb het wel eens gehad. Heb toen simpelweg de koppeling even oplaten komen weer opnieuw ingeduwd, toen was het over en heb ik er overigens ook nooit meer last van gehad.
- minibandit
is het enkel dat geluidje...of is ook de "aandrijving" verdwenen...?
want dan zou je ganse drukgroep (koppelingsplaat+druklager) wel eens naar de eeuwige jachtvelden kunnen zijn..
en die geur...was dat een beetje te vergelijken met de geur die je remmen soms achterlaten als ze eens deftig actief geweest zijn !?
want das typisch voor de koppeling ook...de "bekleding" is eigenlijk een beetje dezelfde ...
Dat stinken ken ik alleen van onze Land Rover Freelander nadat we in het bos hadden gereden! Veel zooi op de motor en slippende koppeling!
Jummie!
Overigens herken ik het stinken ook van verkeerde chiptuning!
- Pretty Cooper
- Bling-Bling Queen
Het klinkt toch niet als een potje rammelende knikkers. Dan is het foute boel.
Gewoon een rammeltje is idd dagelijkse kost met de Mini was vanaf de eerste kilometer
- JCW_Werk
Nou kijk: Eerst ging de auto niet in de versnelling. Je kreeg hem niet in zijn 1e,2e,3e en 4e versnelling. De anderen hadden we niet geprobeerd, maar die zullen het ook wel niet gedaan hebben. Een paar minuten later ging hij wel weer in de versnellingen. Maar maakte de auto in z'n vrij een tikkend geluid als je de koppeling niet induwde. Dit geluid tikte om de halve seconde ofzo. Dit lijkt mij in ieder geval niet normaal... Het stinken kan toeval zijn geweest, we zijn alleen vergeten hoe het rook
- werner
Nieuw type koppeling.
Als je het koppelingspendaal langzaam oplaat komen in zijn vrij dan hoor je het niet.
Werkt het zelfde als de droge koppelingen van ducati
PS. Niet meer schakelen, is er soms een beetje water in gekomen
Rammeltje hoort bij de nieuwe koppelingen, als hij vrij staat dus niet ingetrapt!emillio schreef:Hmmm...lastig als je niet meer kunt schakelen...
Maar dat rammeltje dat je hoort bij het los laten van de koppeling is bijna standaard voor een Mini...heb dat zelf ook, en heb er meer over gehoord...zou geen kwaad moeten kunnen
- JCW_Werk
Nou me moest uitgerekend gisteravond ook nog eens overwerken. Hij was pas 3 uur bij de mini en heeft toen heel even gekeken. Hij denkt dat de druklager kapot is en heeft de mini voorzichtig naar huis gereden. Vanavond komt mijn vaders vriend. Hij werkt bij de Bmw dealer en misschien dat hij er iets aan kan zien...
- JCW_Werk
Vandaag even met de vriend van mijn vader een stukje gereden. Zodra de motor warm wordt, begint het gezeur weer. Auto is heel erg moeilijk in de versnelling te krijgen. Uiteindelijk bleef net het koppelingspedaal op de grond plakken...
Dus we konden de auto nu helemaal niet meer aan de praat krijgen, dus moest de mini even achter de andere auto gesleept worden! Ook de vriend van mijn vader, die bij de bmw dealer werkt, kwam tot de conclusie dat de druklager kapot was. Heel misschien moet ook de koppeling eraan geloven. We gaan even kijken of het nog onder de garantie valt, anders gaan we het volgende week zelf allemaal vervangen...
