Kan het kraken cq bonken tijdens remmen en optrekken op lage snelheid uit het stuurhuis zelf komen? Bv speling?
Garage zegt dat na het vervangen van de spoorstangen het geluid misschien terug kan komen door een beetje speling in / op het stuurhuis
Snelle vraag mbt stuurhuis..
- henne
Re: Snelle vraag mbt stuurhuis..
NEE NIET UIT HET STUURHUIS.
EERDER VAN JE BINNENSTE OF BUITENSTE FUSSEE KOGELS
OF JE DRAAGARM RUBBERS.
JE STUURHUIS ZIT VAST OP HET SUBFRAME DUS DIE KAN GEEN SPELING GEVEN.
OF JE STUURKOGELS MOETEN KAPOT ZIJN MAAR ALS DEZE VERVANGEN WORDEN DAN HEB JE GEEN SPELING MEER.
EN ZAL DIT ZEKER GEEN GELUID GEVEN.
- Spi
Bedankt voor je reactie..
Spoorstangen worden vervangen dus we gaan het mee maken straks
