Kap mechanisme
Ray mini cabrio
Kap mechanisme
07 apr 2013, 20:22
Hallo mini vrienden.
Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Raymond en ben 27 jaar. Heb vorig jaar na lang dromen eindelijk een mini cabrio gekocht! Het is een cooper met alles erop en eraan en weinig kilometers.
Helaas wilde vorige week mijn dak niet meer open. Bij dealer geweest en cabrio specialist gebeld en beide zeiden dat de reparatie duur kon uitvallen, boven de 1000 euro! Ik dacht dat ga ik niet betalen en ben zelf bezig geweest. Hen hele dak eraf gehaald en het probleem gevonden. Kapotte kabel en meganisme afgebroken.
Ik ben dus op zoek naar een ander meganisme en hoop dat iemand dat misschien nog heeft liggen.
Ik hoor graag van jullie
Groeten Raymond
07 apr 2013, 20:32
Misschien heeft VDG wat liggen? Mechanisme is met ch, scheelt misschien in de zoekresultaten op Google met je zoektocht naar onderdelen. :wink:
Ray mini cabrio
07 apr 2013, 20:35
Haha zie het ook. Komt door iPad die heeft dat er van gemaakt.
Ray mini cabrio
07 apr 2013, 20:47
Ja onderdeel gevonden. Staat onder Schuifdak-kabelset-R52-tot-2008
Vragen er 400 euro voor en zijn voor beide kanten.
Ik hoef alleen de linker te hebben.
07 apr 2013, 22:42
Bellen dus, en vragen of ze los verkopen :wink:
07 apr 2013, 22:45
De kabelset kopen en vervangen is de goedkoopste oplossing.
Als je tweedehands koopt dan koop je misschien hetzelfde probleem weer want de kabel zit bij de nieuwe sets beter vast (driepuntjes ingedrukt i.p.v. twee).
Ook zijn alle coulissen niet gelijk dus die moet je ook bij de kabelset kopen.
De dealer wil vaak meteen de hele zonnedak cassette vervangen.
Dit is helaas een probleem wat vaker voorkomt.
Ik heb het pas voor de tweede keer moeten doen, ook links
Biedemeyer
08 apr 2013, 09:36
Hier voor een half jaar geleden ook hetzelfde probleem gehad met een cabrio van '05. Hebben ook de complete kabelset en geleiders laten vervangen. Schijnt alleen een ontzettend gepruts te zijn om dit allemaal goed te krijgen. Heb het bij een bekend tuningsbedrijf laten doen, bij de dealer zou het (geloof ik) 1800 euro alleen aan materiaal al kosten.
Na aanleiding van hun verhaal zou ik er niet snel zelf aan beginnen, mocht je dat wel doen, pak dan de geleiding etc. ook direct mee.
CasR
08 apr 2013, 11:28
Als het een kabelset / Mechanisme schuifdak set L+R met onderdeel onderdeelnummer 54347 174 761 is dan kost deze nieuw minder dan €400 ( onderdelen prijs)
Dan kun je inderdaad beter een complete nieuwe set kopen dan € 400 betalen voor een gebruikte set.
Ray mini cabrio
08 apr 2013, 20:56
Vandaag weer bij dealer geweest. Als ik alles bestel ben ik ruim 670 euro kwijt. Moet namelijk r en l kant vervangen en er is ook een update geweest dus heb ook nog 2 andere onderdelen nodig. Bij mij is ook nog dat kunststof blokje gebroken dus ben eigenlijk nu op zoek naar iemand die ze vervangen heeft en ik de oude kan overnemen. Ik wil de kabel er namelijk weer aanmaken en dan werkt het volgens mij gewoon weer.
Ik hoor graag van iemand die de oude zonder kabel misschien nog heeft liggen.
08 apr 2013, 21:23
Dit blokje. Dit lijkt mij niet eenvoudig te vervangen en dat het nog goed gaat functioneren aangezien het een geklonken onderdeel is in het geheel.
Het zijn de nrs 11, 12 en 14 hier
De dollarprijzen zijn een goede richtlijn.
Ik heb een oude rekening opgezocht uit 2009, toen kostte het nog 288 euro bij elkaar!
Ik ben blij dat ik een set opzij heb gelegd, wat hebben ze die prijzen enorm laten stijgen.
Eigenlijk schandalig aangezien het een zwak onderdeel betreft.
Maichel
08 apr 2013, 21:33
En dan nog vinden dealers het raar dat mensen steeds meer weg blijven uit de garages.
CasR
09 apr 2013, 11:03
kijk maar eens op hcsale.com
alle 3 de onderdelen bij elkaar kosten daar €492,00, Is toch ruim 25% goedkoper.
Het nadeel van deze site is dat het langer duurt, heb ik gemerkt op basis van ervaring.
07 mei 2013, 15:31
Nou, het is bij mij ook stuk hoor... :?
Vanmorgen een harde knak en de rechterkant doet niet meer mee... Nu maar hopen dat het nog ff droog blijft tot vanavond en even opzoeken of er nog een noodprocedure is om de kap te sluiten totdat de reparatie kan plaatsvinden.
Zal in ieder geval zsm de prijzen opvragen van de onderdelen die hierboven worden aangegeven op realoem door Berthil.
Hopen dat de volgende kabelset langer dan 5 jaar mee gaat. :wink:
07 mei 2013, 15:49
Wat zal ik allemaal nodig hebben?
NR 14 van realoem (54347174761) kost netto 328 euro incl. BTW.
NR 12 (54347163652) kost 51 euro.
NR 11 kost bijna 220 euro en die zou je dan 2x nodig hebben....
Ik hoop dat NR 12+14 voldoende is.
07 mei 2013, 19:03
Heb je net een FB bericht gestuurd.
Noodprocedure kap:
Je moet dan de motor van het zonnedak er uit halen en dan kun je het zonnedak vrij bewegen. De motor zit achter een afdek kap in de hemel n het midden en gaat met 3 schroeven gemakkelijk los. Je kan ook de motor draaien met een inbussleutel maar dat is niet aan te raden als één van de kabels geknapt is.
Als je dak nog helemaal open is moet je linksonder in de kofferbak de sluitschroef van de hydraulische pomp open draaien en dan is het dak handmatig te sluiten. MINI levert daarvoor het gereedschap in het zwarte schuimcontaintertje.
Ik heb nog even gekeken naar het nummer op de zak van de kabelset want daar heb ik de oude set in bewaard. Die heeft nummer 54347174761
Dat is de belangrijkste en op Realoem zie je dat die onderdeel uitmaakt van elke set met hoge prijs. Dat is het onderdeel waar de kabel uit los schiet.
