Wat is eigenlijk het verschil tussen de rolkooi voor met panoramadak en zonder?
Past de zonder panoramadakje ook die in de met?
Kan iemand mij dat zo snel uitleggen?
Verschil tussen rolkooi met/zonder panoramadak
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Je bedoelt de rolbeugel, niet de rolkooi.
De reden dat er een aparte versie is gekomen , is omdat de standaard niet in auto's past waar een panoramadak inzit.
Een auto met pano-dak heeft een lagere hemel. Hierdoor raakt de rolbeugel de hemel.
MrSmith schreef:Kan iemand mij dat zo snel uitleggen?
MrSmith schreef:Geplaatst: Wo Apr 03, 2013 21:07
1:38 uMarcel schreef:Geplaatst: Zo Apr 07, 2013 22:45
- Berthil
In de andere topics van de group buys is er ook nog een verschil te zien in gordelbevestiging van de voorstoelen tussen pre-facelift en facelift. Iets om rekening mee te houden want de rolbeugel gebruikt deze bevestigingspunten.
Het is raadzaam de zoekfunctie te gebruiken als je zo'n redelijk grote uitgave wil doen zodat je niet voor verassingen komt te staan.
- mushrop
Dat denk ik niet. De rolbeugel die jij had Tycho was al een beugel voor een auto met pano dak, 100% zeker. Ik heb hem destijds nog door Wiechers na laten kijken. Dus die 4cm verschil is zeker niet het standaard verschil in hoogte.P5ycH0 schreef:I think so !!MrSmith schreef:dus 1 van een panoramadak past wel in de zonder.. en andersom niet..
- MartijnGizmo
- P5ycH0
Misschien een Wiechers special edition gehad !?
Weird.. na het inkorten zit er maar een halve cm ruimte tussen rollbar & dak....mushrop schreef:Dat denk ik niet. De rolbeugel die jij had Tycho was al een beugel voor een auto met pano dak, 100% zeker. Ik heb hem destijds nog door Wiechers na laten kijken. Dus die 4cm verschil is zeker niet het standaard verschil in hoogte.P5ycH0 schreef:I think so !!MrSmith schreef:dus 1 van een panoramadak past wel in de zonder.. en andersom niet..
- mushrop
Dan kan toch niet? Hij heeft er bij mij gewoon ingezeten. Dan is er geen 4cm ingekort. Hij zat bij mij net vrij van het dak, alleen links in de hoek drukte hij tegen de zijkant.
- Cabrio-King
Waar Berthil op doelt : http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... 815#457815Berthil schreef:In de andere topics van de group buys is er ook nog een verschil te zien in gordelbevestiging van de voorstoelen tussen pre-facelift en facelift. Iets om rekening mee te houden want de rolbeugel gebruikt deze bevestigingspunten.
- P5ycH0
Edit: ik lees net mn syr na, en hij is 3cm ingekort... Niet 4.
Dis is de clearance nu:
Maar alles is ok nu !!
Me happy !!
Moraal van het verhaal:
Inkorten is zo gebeurd met een pijpendraaier en iemand die ff kan lassen.
Gelukkig heb ik een maatje bij de TV studios die decorbouw doet, en dit ff in 10 minuten voor me gefixed had.
Hij drukte de binnenverlichting en het panodakplasticrandjeding beide omhoog. Als je goed kijkt zie je de raaksporen nog zitten. En daarnaast zal ie door de 4cm inkorting minder rechtop staan dan vroeger het geval was denk ik. Ik heb de stukjes die er tussenuit zijn gehaald nog liggen.mushrop schreef:Dan kan toch niet? Hij heeft er bij mij gewoon ingezeten. Dan is er geen 4cm ingekort. Hij zat bij mij net vrij van het dak, alleen links in de hoek drukte hij tegen de zijkant.
Me happy !!
- MrSmith
Dus als ik het goed begrijp.. Is er ook nog een verschil in de prefacelift en de facelift versie..
Wilde namelijk de rolbeugel op maat laten maken door een bedrijf die hier in gespecialiseerd is.
Kosten zijn ongeveer 250-300euro unpainted per stuk bij afname van 5stuks.
Dus wilde even informatie hebben voordat ik dit laat maken. En er een groupbuy voor ga starten. Als het te veel gedoe is, laat ik gewoon 1tje maken voor mezelf.
