Rokende motor, lek geconstateerd...
BitPiXL
18 feb 2013, 08:42
Niet zo'n hele goede morgen,
rij ik vanmorgen richting werk, draai de A7 op en knal, rij ik in een gat in de weg, precies op de oprit (Hoorn, de A7 op).
De hele rit niets aan de hand, maar als ik op mijn werk arriveer (37 km verder) en mijn auto stil staat zie ik rook onder de motor vandaan komen en een nare branderige geur.
Op de weg bij het inparkeren zie ik ook een spoor van vloeistof richting het midden van mijn blok.
Ik heb er net een stuk karton onder gelegd om een s de kleur te kunnen bepalen.
Verder even onder de kap gekeken en gezien dat op de rubber hoes en as die eronder loopt vloeistof ligt. (zie foto).
Ik hoor graag suggesties wat het evntueel kan zijn. Ga de ANWB maar eens bellen...
Het is trouwens een R53 Cooper S (2005)
cooperke s
18 feb 2013, 08:53
Op die plek kan het olie of koelvloeistof zijn,het gene wat je ziet boven de stofkap is de warmte wisselaar. Hier loopt koelvloeistof door die mee de olie voor je opwarmt bij warmrijden. Is het echt een vloeistof?
Kijk even alle vloeistoffen na! Ook de servoolie.
BitPiXL
18 feb 2013, 09:04
Bedankt voor je snelle antwoord. De vloeistof ligt op de stofkap, maar niet op iets wat er boven ligt, wel eronder. Wat is het onderdeel met de stofkap? Ik ben helaas geen automonteur, maar wel nieuwschierig. Zal de vloeistoffen zo eens peilen, de motor was eerder nog te heet.
cooperke s
18 feb 2013, 09:27
Het is een onderdeel van het stuurhuis,waarschijnlijk met door de put te rijden is er een lek ontstaan in de stofkap..Maar is zo op deze foto niet te bepalen is niet duidelijk genoeg.
cooperke s
18 feb 2013, 09:28
Nu het feit dat de motor rookt duid op een ander probleem...
Waar kwam de rook vandaan?
Ronsworld
18 feb 2013, 09:37
Olie o.i.d. op een hete uitlaat gaat roken/stinken dus als er een lek is zou dat te verklaren kunnen zijn.
Ron.
BitPiXL
18 feb 2013, 09:46
Hierbij een veel betere foto:
De kleur van de vloeistof is groenig/blauw
Verder motor olie pijl net gechecked, zat nog net voldoende in.
expansievat was ook mooi op pijl.
remvloeistof is op pijl.
radiator vloeistof, hoe check je dat?
cooperke s
18 feb 2013, 10:11
Men vermoedens duiden op een koelvloeistof lekkage aan het expansievat,hier peil je dus ook de radiatorvloeistof.Is het gelige vatje.
Vermoedelijk is het gescheurd,en door de druk spuit het langs het expansie vat eruit.
BitPiXL
18 feb 2013, 10:39
Ik heb inmiddels ook al even gebeld met de dealer en die hebben ook het vermoeden dat het om de koelvloeistof gaat. Het expansievat is echter nog precies tot het midden gevuld. Dat is blijkbaar geen garantie dat er nog koelvloeistof in de motor zit, omdat er niets uit het expansievat wordt gehaald als de motor niet draait (als ik het allemaal goed heb begrepen).
Overigens is het vat wel een week of 3 a 4 geleden net vervangen wegens het bekende originele lekkende expansie vat op de R53. Toeval? we zullen zien.
Inmiddels contact gehad met de ANWB en die komt zo langs.
BlueCooperS
18 feb 2013, 20:19
Met je vinger er in en dan proeven..
Is het zoet dan is het koelvloeistof.
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
Casper
18 feb 2013, 20:24
boris_brznjef schreef:
BlueCooperS schreef:Met je vinger er in en dan proeven..
NOOIT VLOEITSTOFFEN PROEVEN! althans dat heb ik geleerd
Boris alles moet je 1x in leven geproefd hebben dacht dat jij dat toch wel zou snappen :mrgreen:
Mini-Cooper
18 feb 2013, 20:36
Ga je niet dood van! In rusland drinken ze antivries bij het ontbijt :D
BlueCooperS
18 feb 2013, 20:56
Ik zei even proeven,niet opdrinken..
Kan geen kwaad hoor :wink:
Gr. Johnny
.......... _\_____
BitPiXL
19 feb 2013, 08:26
Gistermiddag samen met de ANWB naar Hoorn gereden. Onderweg totaal nergens last van gehad, geen warmte ontwikkeling, geen rare geur, motor liep soepel. Totdat ik bij de dealer aan kwam en de Mini achteruit in parkeerde. direct weer de geur en lichte rook ontwikkeling. Volgens mij heeft het met het sturen te maken. Bij inparkeren stuur ik veel scherper.
Krijg vandaag als het goed is te horen wat er aan de hand is.
