Goedemorgen, al lange tijd lees ik mee op dit forum.
Ik heb een vraag, heb een mini cooper s 2002 met originele xenon koplampen. Nu werkt 1 kant niet net, bekend probleem.
Nu zijn de lampen al vervangen en de ballasten al gewisseld. Zijn er mensen die de ontstekers inwendig al eens vervangen hebben of die een reden kunnen geven waarom de koplampen dan vervangen worden? Wat gaat er in de koplamp stuk?
Mini Cooper S xenon problemen
- Gertjan mini
- Gertjan mini
Ik heb haar met de aankoop geholpen en voor de reparaties/onderhoud uit.
Re:
Voorstellen was helaas niet mogelijk aangezien het niet mijn eigen auto betreft, maar die van mijn zus.Bicky schreef:Hey Gertjan,
Als je al lang meeleest, zou je moeten weten dat je je eerst moet voorstellenZo krijg je ook meer reacties en hulp
groetjes
- Willem s
- Leerling Mini lid
Re: Mini Cooper S xenon problemen
Je moet de ballast om wisselen dan weet je als het daar aan licht
Of de stekker van de andere lamp er op aansluiten , als hij dan wel werkt licht het aan de lamp zelf
In de lamp zit een blokje met electronica waar je niet bij kan
Ik heb het zelfde probleem
Een paar keer de sleutel omdraaien en hij deed het
De laatste tijd doet hij het steeds
Succes Willem
Succes Willem
- Daveke
Heeft iemand een idee hoe het zit met Facelift lampen waarvan er een het niet meer doet?
Af en toe flikkert ie nog wel een beetje, maar hij doet vrij weinig meer...
