Defecte verstelbare koplamp
wopper
16 nov 2012, 21:22
Hallo,
Vandaag op keuring geweest met de Mini echter afkeur :evil: op het defecte motortje van de koplamp.... Nu mijn vraag is dit motortje los te koop of moet ik hiervoor naar de stealer....
Heeft iemand ook nog een tip inzake uitbouwen en inbouwen motor.
Alvast bedankt voor jullie reacties
gr
Maurice
spenki
Sponsor
16 nov 2012, 21:26
Hoi:
Als je de schakelaar van de hoogte verstelling links naast het stuur er uit haalt en
de koplamp onder de motorkap op de juiste hoogte afsteld(of reeds is goed is afgesteld)
dan moet de keurmeester hem goedkeuren.
Gr Roy
wopper
16 nov 2012, 21:34
ok Roy zal ik zeer zeker proberen zodat de Mini weer goed gekeurd kan worden. Wil probleem wel graag oplossen dus nog even wat reacties afwachten. bedankt
spenki schreef:Hoi:
Gr Roy
11 dec 2012, 10:52
Oplossing is een complete nieuwe koplamp. Mechanisme is helemaal van plastic in elkaar gezet/gesmolten en onderdelen vervangen is niet mogelijk zonder dat het kapot gaat. :wink:
Goedkoopste oplossing voor een snelle apk is indd de schakelaar eruit halen en laten goedkeuren. Daarna rustig opzoek naar een andere koplamp ;)
11 dec 2012, 11:31
Ja het zijn krengen haha maar wat Roy zegt omzeilen van het probleem :mrgreen:
supermario17
26 dec 2012, 16:39
Je kunt nog proberen even het schakelaartje los te halen en de schakelaar "schoon" te maken (is gewoon een potmeter). Heeft er bij mij ook voor gezorgd dat de lampen weer netjes naar boven en beneden gaan :)
