Stuur inleg loshalen (R53 facelift)
SCUD
02 nov 2012, 10:59
Zijn die 3 inleg stukjes en de middelste ring van mijn stuur makkelijk los te halen? Kan er geen DIY van vinden. Wilde deze ook spuiten nu ik (bijna) alle ringen gedaan heb. Lijkt me mooier om die dan ook de kleur van alle andere ringen te spuiten. Of is dit spul misschien verlijmd en breekt het dan?
Raad is welkom :)
TIA Miquel
Surreality Just Got Funky!
02 nov 2012, 11:06
airbag eraf en volgens mij zitten er bij de r53 ook links en rechts achter de inleg stukjes een schroefje die los moet en de onderste kun je er gewoon uittrekken.
dus airbag moet er wel af :wink:
02 nov 2012, 11:09
en dan trek je de stekkers eruit en voila !
02 nov 2012, 11:10
ik heb het met folie beplakt en ziet er ook mooi uit 8)
SCUD
02 nov 2012, 11:13
Ik zie net dat ik het per ongeluk in het verkeerde gedeelte van het forum heb gezet, sorry daarvoor, misschien dat iemand het in de juiste plek kan zetten!
Speedy THNX alot, hier heb ik zeker wat aan, wilde er al aan gaan trekken, dat had me dus kapotte stukken opgeleverd! Ziet er trouwens kicken uit met die folie!!! Nicely done!
02 nov 2012, 11:13
weet je wel hoe airbag eraf moet ?
02 nov 2012, 11:17
onderste plaatje zit ook met schroefje aan achterzijde bij jou volgens mij :wink:
http://www.billswebspace.com/MiniR53JCW ... lation.htm
SCUD
02 nov 2012, 12:55
Nee wist ik nog niet, maar dacht dat daar wel wat over te vinden was op het forum, dus wilde ik je niet mee lastig vallen, toch tof dat je dat OOK nog ff duidelijk hebt gemaakt!
Tof kerel...bedankt!!!
