Bonkend geluid linker voorkant
MrBean
15 sep 2012, 18:40
Ik heb sinds kort een probleem met de Mini. Als ik in een goot rij, of op een ferme verkeersdrempel, dan heb ik een bonk geluid met een 'metalige' sound ( leg het maar uit :? )
Wat kan ik meer zeggen?
-Dat de bovenste toplagers vervangen zijn.
-Dat de ophanging origineel is.
-Dat ik sinds kort een veerpootbrug heb ( maar het is pas later begonnen)
-Dat ik het gevoel heb dat het begonnen is nadat ze een nieuwe radiator geplaatst hebben (al zie ik het verband niet)
Het probleem situeert zich echt links.
De auto is bij een vriend van me geweest die een banden centrale heeft.
Daar verteld iemand me dat de dikke rubbers aan de stabilisator stang ( O_O ) een licht scheurtje hebben en dat dit eventueel de oorzaak zou kunnen zijn. Hij heeft dit bekeken door er een bandijzer tussen te steken.
Ik ben met dezelfde uitleg naar mijn dealer gereden.
Die hebben mijn Mini rechtstreeks naar binnen gereden na dat ik aan de receptie mijn omschrijving gegeven had.
Ze zijn er niet mee gaan rijden. Hoe of wat ze bekeken hebben weet ik niet, maar de offerte was 290€.
Ik kan daar mee leven als het dat zou zijn.
Probleem is dat een derde persoon (mijn overbuur oldskool garagist) de Mini op zijn put heeft gezet en me verteld dat die twee rubbers dat niet kunnen zijn. Dat het iets anders moet zijn. Anderzijds, hij zit daar wat aan te hangen en te sleuren, maar kun je die krachten handmatig uitvoeren? IK weet het niet.
Vraag is dus, zou het eventueel een defecte motorsteun kunnen zijn?
En hoe zou ik dat kunnen herkennen?
Alvast bedankt voor enige tips, voor ik zomaar aan een reeks herstellingen ga beginnen :icon_top:
P5ycH0
15 sep 2012, 19:30
Zitten je wielbouten goed vast?
MrBean
15 sep 2012, 19:53
P5ycH0 schreef:Zitten je wielbouten goed vast?
Die zitten allemaal stevig vast.
Ook alle bouten aan de veerpoten zitten stevig.
De auto rijdt ook gewoon zonder problemen.
P5ycH0
15 sep 2012, 22:01
Weird...
Iemand anders nog ideeën?
Manick
Sponsor
15 sep 2012, 22:22
Kan het niet mess je stabilisatorstang zijn die van je veerpoot naar je stabstang zit, die links en rechts verbindt?
ziet het vaak genoeg bij mij in de garage voorkomen dat ze spelling hebben en geluid gaan maken
16 sep 2012, 08:51
Welk onderdeel heeft de MINI dealer dan gezegd/geoffreerd dat ze zouden vervangen?
MrBean
16 sep 2012, 18:52
@Manick
Kan je me daar een afbeelding van laten zien aub indien mogelijk.
Thanks.
@Marcel Always Open
2 X Nr 8 (silentbloc)
+- 2,( uur werk en het subframe zou moeten zakken.
Probleem is, de rubber rechts is er slechter aan toe als die van links.
Maar het geluid komt duidelijk van links en niet van rechts.
Het doet zich enkel voor als ik rechtdoor rij in een stevige greppel of als ik bv in de ondergrondse parking ineens pakweg 45graden de oprit omhoog op rij.
Ik had er al eens aan gedacht om de schokdemper links terug te verwijderen
en daar eens te checken :| Helaas weet ik niet in hoe ik kan uitmaken of een schokdemper echt stuk is. De auto rijdt gewoon goed, doet geen rare dingen of zo. En de bouten van de veerpoten zijn nagekeken alsook de bovenste bout op de schokdemper. Allemaal vast.
Manick
Sponsor
16 sep 2012, 22:05
MrBean ik heb ff een plaatje opgezocht w.b.t de stabilisatorstang
als je deze wilt controleren zou je toch naar een garage moeten gaan, op de grond kan wel maar gaat moeilijk.
ik zeg niet dat dit het probleem is maar kan mess de boos doener zijn omdat deze heel veel te verduren krijgt onder rijden en nemen van bochten
groet Manick
MrBean
16 sep 2012, 22:12
@Manick
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik ga dat zo snel mogelijk proberen laten nakijken. Gewoon wielen los van de grond en dan bewegen en trekken? Of ook de wielen afnemen. Probleem is dat je bij een dealer zelf amper nog informatie krijgt en de rest is ook niet echt Mini specialist.
Manick
Sponsor
16 sep 2012, 23:06
MrBean schreef:@Manick
als je dit zelf wil controleren moet je juist NIET de wielen of ophanging los laten hangen, voor controle moet de auto in rijstand staan dus gewoon alle 4 de wielen op de grond GEEN krikje er onder. als je mess je stuur draait naar links of rechts kan je er wel bij, je moet um aan de onderkant vast pakken bij de aansluiting kogelkop op stabilsatorstang en heen en weer bewegen. als spelling voelt kan dat je geluid zijn.
Anders ga je gewoon naar een universele garage bij je in de buurt, kan je mess nog gewoon mee kijken en vinden zij het wel in 1 keer zonder achter af gedoen
MrBean
21 sep 2012, 20:17
Rubbers vooras vervangen
Silent-blocs van beide dwarsdraagarmen vervangen
151,76
Twee stuks hydrolager
Milieu taks
69,20
Sub 220€
21% Afzettingstaks 46,40€
Totaal 267,36
Werken uitgevoerd bij officieel dealer.
Twee jaar garantie op uitgevoerde werken en onderdelen.
Omschreven probleem.
Opgelost :zon
22 sep 2012, 08:48
Mooi zo! Ik vind de totaalprijs lager dan ik had verwacht voor zo'n klus. Heb geen idee wat een hydrolager is?
MrBean
22 sep 2012, 12:15
Marcel Always Open schreef:Mooi zo! Ik vind de totaalprijs lager dan ik had verwacht voor zo'n klus. Heb geen idee wat een hydrolager is?
Twee stuks nummer 8 van bovenstaande afbeelding.
Onderdeelnummer 31126757551
