Hallo,
Bij mijn auto heeft iemand te hard aan de hendel getrokken om de deur open te maken.
1x Hard ipv. 2x.
Dus nu gaat mijn deur slecht open, en helemaal niet als hij in zijn vergrendeling is gesprongen boven de 20km/h.
Nu wilde ik gaan kijken in de deur.
Nu kan ik maar bij 2 schroeven.
Er zit ook nog een schroef achter het armkussentje volgens mij. (klopt dat)
Krijg alleen dat kussen niet los, het lijkt wel of hij vast gekit zit.
Iemand een oplossing hoe ik deze deur ga fixen?
Groet,
Sander
Ontgrendeling bestuurdersdeur defect
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
zoeken op "deurpaneel demonteren" toont http://www.newminiclub.nl/forum/about9185.html waar je leert dat er stiekem toch 4 schroeven zijn. De link brengt je naar http://www.tech-esq.com/Site/Interior/P ... Panel.html
zoeken op "deurpanelen handgrepen demonteren" toont http://www.newminiclub.nl/forum/about8402.html
- Sander--87
- MrSmith
dit heb ik laatst ook gehad.. ik heb de deurpanelen eraf gehaald.
de 3 zichtbare schroeven en 1tje onder je reflector.. dan is het kliksysteem..
bij mag zat er op de een of ander manier niet genoeg spanning op die kabel vanaf de deurhendel naar de open/sluit systeem.
ik heb deze aangetrokken en getest, dit werkte. dus deze onder spanning gebracht en deurpaneel erop.
klaar.
klaar.
- BenjaminG
deurhendel
Beste leden,
ik heb een mini cooper S (R53) van 2003 en onlangs is mijn rechter deurhendel aan de binnenkant kapot gegaan.
Als je aan de hendel trekt lijkt het alsof hij nergens meer op is aangesloten, ik denk persoonlijk dat (indien deze met een kabel is aangesloten) de kabel is afgebroken.
Weet er iemand of het herstellen van dit probleem makkelijk zelf is op te lossen of dat ik hem beter naar mijn garagist breng?
Alvast bedankt
Benjamin
Alvast bedankt
Benjamin
- MrSmith
Misschien heb je hier iets aan.
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... highlight=
Ik heb het ook eerder gehad, dat de portier vanaf binnen niet meer open ging.
Deze is idd met kabel aangesloten, en kan misschien slap hangen of iets dergelijks. Heb deze onder spanning aangetrokken en getest, toen werkte het gewoon. Dus onder spanning weer gemonteerd met de deurpaneel.
Heb het wel een btje uitgelegd in bovenstaande link.
Hoor wel of je er uit komt of verder hulp nodig hebt. In ieder geval succes!
