Grill in de voorbumper verwijderen?
MrSmith
19 jun 2012, 17:12
Hoe krijg ik de grill in de voorbumper er af?
Moet ik hiervoor de hele voorbumper er af halen?
Kan ik deze vanaf de buitenkant verwijderen? Waarschijnlijk van die clipjes aan de achterkant?
Zoals hieronder beschreven is deze bevestigd met dubbelzijdig tape en clipjes?
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/02/14
Maar heb natuurlijk liever een bevestiging van mensen die er al mee bezig zijn geweest.
Als de bumper eraf moet, iemand een handleiding?
Daveke
19 jun 2012, 17:14
Volgens mij zit ie alleen gelijmd.. Gaat ie terug erin of zet je er een aero in?
MrSmith
19 jun 2012, 17:38
Daveke schreef:Volgens mij zit ie alleen gelijmd.. Gaat ie terug erin of zet je er een aero in?
Ik ga dat chromen stuk in kleur spuiten zodat de onderste grill minder opvalt, dus hij gaat er terug in en boven ga ik een glans zwarte aero grill erin gooien..
Maichel
19 jun 2012, 19:06
De omlijsting zit vastgeklikt en kun je voorzichtig lostrekken, de chromen strip van de grille zit geplakt.
Vooral de strip zit goed vast en is lastig te verwijderen, als je hem wilt hergebruiken kun je denk ik beter met een visdraad de strip los "zagen"
Ik heb destijds de grille vervangen voor een aftermarket grille.
Alleen daar kwam nog wat hak en zaagwerk bij kijken.
Die heeft er denk ik een maand ingezeten en nu heb ik helemaal geen grille meer in de bumper :)
MartijnGizmo
19 jun 2012, 19:19
Wat Maichel zegt, die omlijsting klik je zo los als je op de hoekjes begint.
MrSmith
19 jun 2012, 22:07
MartijnGizmo schreef:Wat Maichel zegt, die omlijsting klik je zo los als je op de hoekjes begint.
Zit de chromen omlijsting los van de grill? Kan ik die gewoon losklikken terwijl me bumper op de auto zit?
MartijnGizmo
19 jun 2012, 23:49
Yes, gisteren zelf nog gedaan. Hoekje ff loswippen met een platte schroevendraaier met een doek er omheen, dan trek je de rest zo los met je vingers. De lamel van de onderste grill zit gelijmt, die gaat een stuk lastiger eraf...
MCS
20 jun 2012, 00:11
X2 :lol:
Succes ermee, als je het doet zoals MartijnGizmo omschrijft dan komt het goed. Denlk er aan met beleid uitvoeren.
Groet MCS :mrgreen: :mrgreen:
MrSmith
20 jun 2012, 01:50
MartijnGizmo schreef:Yes, gisteren zelf nog gedaan. Hoekje ff loswippen met een platte schroevendraaier met een doek er omheen, dan trek je de rest zo los met je vingers. De lamel van de onderste grill zit gelijmt, die gaat een stuk lastiger eraf...
Thanks!
Even verf regelen met zelfde kleurcode en dan ga ik beginnen..
