Sinds een aantal dage gaat af en toe de xenon verlichting aan en uit tijdens het rijden. Ook met het aandoen middels de schakelaar gaat hij som direct aan en soms wat later met geknipper. Dit gebeurt alleen bij de koplamp aan de bestuurderskant. De Xenon mag nog niet stuk zijn want deze is in november vervangen. Ik heb toen de originele 4300k laten vervangen door 6000k lampen.
Als ik de verlichting aan doe, hoor ik geratel uit de koplampunit.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
en een eventuele oplossing natuurlijk
