Sinds enige dagen heb ik een vreemd geluid rechtsvoor.
Als ik ongeveer 80 km ga kun je het het beste horen.
Wanneer ik constant rijd, en de motor niet hoeft te trekken, hoor je het.
Wanneer ik belast, een klein beetje gas dus, dan is het weg.
Wanneer ik op de motor afrem, dan is het weg.
Wanneer ik de koppeling intrap hoor je het ook niet meer.
Kortom alleen wanneer de motor niet hoeft te trekken en constant vooruit gaat.
Voor mijn gevoel is het iets met de aandrijving aangezien het met lastwisseling te maken heeft.
Het geluid klinkt dan als ''woewoewoewoewoe''
Dacht eerst aan een wiellager, maar dan moest het constant zijn en niet alleen wanneer er geen belasting is.
Iemand enig idee?
''Woewoewoewoe'' geluid rechtsvoor
- sander_r53
- Ragnar
- henne
wiellager kan je testen op in de bochten als het je rechter lager is dan neem je een bocht naar links dan belast je hem en gaat ie zingen! en andes om met de linker zijde.
aandrijfas moet je eigenlijk constant horen want die draait altijd ook als je de koppeling in trap en dergelijke wat je opnoemt
misschien je druklager als je die niet belast dus koppelingniet intrapt gaat ie lawaai maken.
met een mini heb het een keer gehad dat een lager van de hoofdas versleten was dus nieuw lager er in en was weer klaar.
succes
succes
- BMX
Wat gebeurd dr als je de auto stationair laat draaien in zn vrij? Dus wel de koppeling omhoog..
) | bar-end mirrors
- sander_r53
Nee het is geen duif....
Met koppeling omhoog in zijn vrij maakt hij soms een tikkend geluid. Dat was al bekend vanaf de ombouw en de nieuwe koppeling. Er werd mij verteld dat dit ook geen kwaad kon wanneer het niet erger werd. Het is nog steeds hetzelfde, heel lichtjes tikken.
Met bochten is het niet hoorbaar, dan is er geen verschil.
Hoe zit het precies met het lager van de hoofdas? Waar zit dat precies?
- Berthil
De rechtse aandrijfas heeft een hulplager tegen het motorblok geschroeft om de lange uitgaande as vanaf de versnellingsbak te helpen. Dit is zo gemaakt om de aandrijfassen links en rechts gelijk te houden qua hoek e.d. terwijl de versnellingsbak niet in het midden zit. Dit vermindert torque steer.
Ik denk om de hoofdas, anders heeft het lager geen nut.sander_r53 schreef:Hoe zit het precies met het lager van de hoofdas? Waar zit dat precies?
- henne
met de hoofdas bedoel ik niet het lager om de aandrijfas van de lange zijde dus rechts de lange kant hoor.
de hoofdas zit in je versnellingsbak, je heb de priesas en de hoofdas de hoofas zitten alle hoofdtandwielen op. en dat lager waar die in draaide was bij mij kapot.
ik dacht toen ook het lager van de lange aandrijfas die in het midden van de as tegen de achterkant van je blok aan zit . maar dat was het niet,heb toen wel een nieuwe as eronder gezet maar het geluid bleef nog.
toen de bak uit elkaar gehaald en gevonden wat het was.
ik had het probleem ook dat ik met harder rijden het meer ging horen.
het hoeft het niet te zijn en je kan je soms een breuk zoeken naar zoiets wat dan misschien maar een kleinigheidje is.
zo heb ik een keer een klant gehad die had ook een raar geluid in ze auto en ook met verschillende snelheden.zoeken en nog eens zoeken bleek het een blaadje te zijn in de kachel die door de luchtstroom van buiten af herrie ging maken.
succes en rij anders langs een garage die hebben het misschien zo gevonden. voordat je allerlei dingen gaat vervangen ofzo
- sander_r53
Het gaat dus ook op het toerental van de motor.
Wanneer ik schakel gaat het geluid met een andere snelheid.
Wanneer ik in z'n vrij gas geef met koppeling omhoog begint dat geluid ook en hoe hoger de toeren hoe meer je het kunt horen.
Zit nu sterk te denken aan het lager van de drukgroep, want met koppeling ingedrukt is er niks aan de hand.
Toch Davy / Sam eens contacteren.
- BMX
dan denk ik idd ook dat het dat lager ja.. wel weer een beetje jammer
mocht dit uitlopen op een klusdag/weekend dan hoor ik het graag
) | bar-end mirrors
- MartijnGizmo
- FastBunny
LOL @ Duifmeneer grappen
Ontopic:)
Mijn schoonvader heeft dit met zijn Corsa (ja ja i know..) ook. Hier zit het in de banden, want zodra die winterbanden er onder heeft is het helemaal weg. Het verwisselen van de banden of opnieuw uitbalanceren bleek ook niet te helpen. Hij had het echter vooral bij een bepaalde snelheid en ook alleen bij constant rijden.
Ontopic:)
- GreyCooperS
- Forum Junky
- sander_r53
Even een terugkoppeling. Het bleek inderdaad in de band te zitten. Ik reed inmiddels al bijna op de binnenvoering en dat gaf enige geluidjes
Alles is dus weer opgelost...
- BMX
Heb je de slicks er nu uit gedaan? Of bewaar je die voor een mooi moment dat je eens het circuit op gaat?
) | bar-end mirrors
