MINI Cooper R50 grille aanpassen
eyecatcher
31 okt 2011, 22:44
Hoi!
Kan iemand mij misschien vertellen of het mogelijk is om in een MINI Cooper R50 uit 2003 deze nieuwe grille met 3 lamellen zoals hieronder te zien in mijn MINI te monteren? Of zijn de afmetingen hiervan verschillend?
http://www.grilleguy.com/images/Mini%20Cooper%20a.jpg
heb momenteel de standaard grill zoals hieronder afgebeeld in mijn auto zitten.
http://www.rutlandmotorcars.com/images/ ... /front.jpg
Thx!
MartijnGizmo
31 okt 2011, 22:51
Dat past gewoon.
eyecatcher
01 nov 2011, 08:59
MartijnGizmo schreef:Dat past gewoon.
heb je dit zelf ook al eens gedaan? of hier ervaring mee? als ik in de mini catalogus blader, zie ik bij de R50 deze grille namelijk niet staan dus vandaar dat ik me afvroeg of wellicht de motorkap ook verschillend is...
het demonteren en monteren van een grille, is dit makkelijk zelf te doen? hoe zit deze bevestigd?
02 nov 2011, 00:32
Jawel, past gewoon, zelfde maten, dit is de facelift versie :wink:
Montage zit gewoon met die zelf vastvretende moertjes... stuk of 10 ongeveer...
Kap open en losdraaien, nieuwe grille erin en weer vastdraaien ;)
Tip: leg even een deken over de motorruimte, anders heb je kans dat de moertjes ergens tussenvallen in de motorruimte....
eyecatcher
02 nov 2011, 11:17
Sven schreef:Jawel, past gewoon, zelfde maten, dit is de facelift versie :wink:
thanks voor de tip! :wink:
kun je dan ook het onderste gedeelte van de grille aanpassen? het stuk zeg maar wat niet in de motorkap zit, maar in de bumer eronder, boven de nummerplaat?
03 nov 2011, 21:51
Edit: Sorry was ff in de war met een ander topic over een aerogrille... ;)
Ja past gewoon 1 op 1 8)
