hallo
ik heb van die halo lichtjes gekocht.nu wou ik die vandaag erin zetten maaruh..tis niet zo gelukt
bij het loshalen van de voorbumper heb ik bovenin bij de moterkap alles losgehaald van de schroeven
maar het blijkt dat er aan de onderkant ook nog een d8 ik 5 zitten
en in de wielboog..?
moet ik dan de banden ervan af halen..?
graag meer info als iemand het weet
Hulp gevraagt bij demonteren van de voorbumper
- GreyCooperS
- Forum Junky
4 aan de bovenkant
1 aan de onderkant (midden) en twee klips aan beide kanten naast die schroef
1 klip aan de binnenkant van de wielbekleding...kun je bij zonder de wielen eraf te halen
zelf de grootste technische nietsnut (ik dus) kan het
- BMX
nee nee..
ik had ook overal gelezen dat het maar een paar schroeven zouden zijn.. nou.. t waren dr een hoop meer
2 naast de radiatoren (torx)
2 in de wielkasten bovenin (torx)
4 in de wielkasten onderin (weetnietmeer)
5 onder de bumper (kruiskop)
) | bar-end mirrors
- GreyCooperS
- Forum Junky
- BMX
óf je hebt een nieuwere (facelift?) en zit de bumper anders?
ik heb bv onder de bumper nog een stuk plastic dat aan de bumper vast zit en aan de carterbeschermer..
) | bar-end mirrors
- GreyCooperS
- Forum Junky
Ik heb idd een facelift aero bumper...zit 1 echte schroef in het midden aan de onderkant en aan weerzijde twee plastic "schroeven" die je eruit kan klikken..
De plastic strip aan de onderzijde heeft vast ook nog wat clips, maar die strip is bij mij al even weggesleten
