Al een tijdje is mijn handrem defect op het tussen mechanisme van het kabeltje die je zeg maar vast zet aan de 2 handremkabels zit:Hier is een stuk metaal van afgebroken
Dit stukje dus:
Nu heb dit via Beek Auto Racing laten lopen en ze moesten een nieuwe handrem bestellen aangezien de kabel niet los te bestellen. maar nu is het probleem dat al 3x de R56 handrem is geleverd terwijl er op mijn chasisnummer wordt besteld..
Ik heb dus zelf deze handrem waar dus jammerlijk geen bestelnr op staat::
En nu heb ik deze gekregen al 2x, bestelnummer 3441 6769 533 01
En heeft Beek deze besteld met bestelnummer 3441 6774 814 03
Beide handremmen zijn dus echt anders dan de mijne en de kabel is dikke waardoor ik deze niet in de handrem van de R53 krijg en ook zit op beide bestelde handrem geen stekkeraansluiting voor het kabeltje van het handrem lampje wat je wel op de 1e foto ziet.
Als ik dan op http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30 kijk komen de nummers wel overheen maar zoals op de foto's te zien is en op de sticker zelfs zijn het R56 handremmen.
Het enige verschil is dat het op die site bestelnr 3440 6769 533 01 is en niet 3441 6769 533 01.. is dat de fout?
Wie kan mij aub helpen hiermee, ben er zelf al erg klaar meer.
