Schaaf geluid rechtsvoor bij stuurbeweging
16 mei 2011, 21:10
Sinds vandaag, als ik rechtdoor rij een heel licht schavend geluid, komt van rechtsvoor.. als ik naar rechts stuur wordt het schavend geluid een stuk erger..alsof er iets loszit waar het wiel tegen aan loopt..meteen wagen aan de kant gezet, wielen gedraaid en gekeken, zag niks?
Als ik naar links stuur, verdwijnt het schaafgeluid.. iemand een idee wat dit kan zijn? kan optisch niets vinden..
Dus:
- al rijdend naar rechts sturen = erg schaaf geluid
- rechtdoor rijden heel licht schaaf geluid
- al rijdend naar links sturen = geen schaaf geluid..
Mijn vermoeden is dan ook dat het in de wielkast rechtsvoor zit.. maar wat? :s
Iemand een idee?
16 mei 2011, 21:39
Kijk eens of je remleiding nog in de sleuf met rubberdoorvoer op de schokbreker zit?
Ben
16 mei 2011, 21:49
Naar alle waarschijnlijkheid je wiellager.
Als je goed kijkt zal je zien dat je ABS sensor ook licht tegen je wiellager aan loopt.
Gr Ben
17 mei 2011, 09:46
Thanks voor de input heren.
Net even gekeken (moest naar m'n werk) maar kan zo 123 niks vreemds zien.. wielen naar buiten en daarna naar binnen gedraaid..
kan pas vrijdag eventueel naar de garage, vraag me af of ik - indien het één van bovenstaande zaken is - hier tot die tijd mee kan doorrijden? dit wil zeggen nog zo'n 80km ongeveer.. wil geen risico lopen iets te beschadigen of erger :|
WimS
17 mei 2011, 12:40
Mhmm Sjaak kan je niet ff een gaatje vinden om het te laten contoleren ?
Je weet maar nooit.
Succes man
MCS 2004
17 mei 2011, 13:38
als het echt noodzakelijk is mag/kan ik wel een paar uurtjes weg hier, doen ze niet zo moeilijk over maar liever niet.. vrijdag kan ik wel gewoon aangezien ik dan vrij ben. Maar als het gevaarlijk is/kans op schade(s) geeft ga ik morgenvroeg gelijk.. wat raden jullie aan? normaliter zou ik meteen naar de garage gaan maar aangezien ik nu met stage @ DAS zit.. wat is wijsheid?
wall-e
17 mei 2011, 16:30
had iets vergelijkbaars vorig jaar, bleek een stuk ijzerdraad ergens in mijn ophanging vast te zitten die aanliep. Konden ze op de brug pas zien.
Ben
17 mei 2011, 19:16
Mocht het je lager zijn zal dit niet direct een gevaarlijk probleem zijn .
Ge Ben
Squeek
17 mei 2011, 19:55
Denk je wiellager. Kosten rond de 300 euro.
17 mei 2011, 23:17
wall-e schreef:had iets vergelijkbaars vorig jaar, bleek een stuk ijzerdraad ergens in mijn ophanging vast te zitten die aanliep. Konden ze op de brug pas zien.
Hmm, hoop ik maar dat het zoiets is.. vind het wel vreemd dat het vrij spontaan gebeurde... ik parkeerde, moest ff iets ophalen, stap 5 min later weer in en toen hoorde ik het.. daarom dacht ik ook dat er iets tussenzat..
Lijkt me dat de wiellager, indien deze is versleten, niet zo abrupt ineens begint te schaven? afijn, wagen moet toch naar de dealer voor APK voor eind juni.. morgen maar eens afspraak maken.
Kleine aantekening: Auto is vrij recent (kwa km's) nog op de brug geweest toen de R112's eronder gingen.. hoort zoiets dan niet op te vallen? versleten lager? mij is verteld, door zowel de dealer bij de laatste beurt alsmede de bandenboer dat alles dik voor elkaar was aan de onderkant..
ben wel benieuwd, zal hier op terugkomen zodra er meer bekend is!
20 mei 2011, 22:42
vandaag gebeld door de dealer, het is inderdaad m'n wiellager (rechtsvoor).. deze is vandaag vervangen door een nieuwe, morgen de auto ophalen. 8)
Ben
21 mei 2011, 12:19
Mooi weer opgelost :D
