Raar geluid..
Hans
Raar geluid..
19 dec 2005, 15:27
Heb ik weer, moest voor een kleine onderhoudsbeurt naar de dealer.
gelijk gevraagd of ze effe kunnen kijken naar een raar kreunend geluid bij de stuurbekrachtiging.. en nu krijg ik 9-januari een nieuwe versnellingsbak??!! :shock: geluid was alleen merkbaar bij een scherpe bocht bij langzaam rijden.. wat heeft dit met een versnellingsbak te maken?? Ik nie begrijp :s nooit problemen mee gehad..
(gelijk nieuwe worksbougies laten monteren, vooruitlopend op mijn nieuwe mth spruitstuk)
Hans
19 dec 2005, 15:58
Laat maar, ben net gebeld door de dealer, geluid heeft te maken met de eindoverbrenging van de bak, is te verhelpen door nieuwe olie in bak!
(ook wel een beetje raar)
dus vergeet deze topic maar.. :?
cu
hans
werner
19 dec 2005, 21:44
Hey hans,
Dit is zeker de zelfde dealer die jou vertelde dat je de mini niet in hoefd te rijden :roll:( PS vanwaar nieuwe bougies)
GR.werner
Hans
20 dec 2005, 09:41
Nee, een andere dealer, maar dit hebben zij nog nooit gehad. Bij navraag bij de importeur moest de olie vernieuwd worden.
heeft te maken met de LSD..
De bougies zijn kouder, minder kans op motorschade..
kan verder geen kwaad, gewoon voor de zekerheid, kost wel een vermogen, zeg.. :shock:
FastBunny
20 dec 2005, 16:59
Hans schreef:Nee, een andere dealer, maar dit hebben zij nog nooit gehad. Bij navraag bij de importeur moest de olie vernieuwd worden.
Morgen gaat onze MINI terug omdat deze ook een gek krakend/knarsend geluid maakt bij sturen en tegelijk gas geven. Nu is de auto pas 1 maand oud, en hebben we hem de eerste 2000km rustig laten inrijden en pas daarna in stapjes het gas ingetrapt, altijd met een warme motor. Ik mag aannemen dat ze dan een eventueel andere bak onder garantie erin monteren :?
donkie
20 dec 2005, 20:14
Ughh,
Ja, it's zeker een Mini. 'Mijn' versnellingsbak maakt rond de 3000 rpm bij konstante snelheid in 2e versnelling soort van 'water wat tegen koken in de waterkoker aanzit' geluid. Was al toen er krap een paar duizend km op de teller stond nu 75000, wordt alleen maar erger. De dealer? Inderdaad andere, of in ieder geval andere olie in de bak. Doch na paar honderd km geluid al weer terug. Bij volgende onderhoudsbeurt weer gereclameerd, doch ze doen er geen zak aan. En zo heb ik nog 80duizend geluiden. Wat een auto zeg. Het is dat ie zo lekker de bocht om gaat maar anders zou je hem toch..........
MINIJCW
21 jan 2006, 17:51
Het heeft dus niks met de versnellingsbak te maken. De cooper S kreeg in 2005 standaard sperdifferentieel en die kan een vervelend zoem geluid in je stuur maken als je je hele stuur draait. Het erge was dat je het vanbuiten ook hoorde. Dit is idd met nieuwe olie te verhelpen. Dit zelfde probleem had BMW nl. ook al met de 3 serie
Eelke
24 jan 2006, 17:01
MINIJCW schreef:standaard sperdifferentieel
Nee, een sperdifferentieel kwam als optie beschikbaar (standaard bij Chili-pakket).
Eelke Blok
MINIJCW
24 jan 2006, 17:28
Dat weet ik, mijne is ook een chili uitvoering maar was dat vergeten te melden :roll:
Hans
02 feb 2006, 14:05
klopt, is verholpen.. doet het weer toppie!!
Souhail
Vreemd geluid bij stationaire draaien.
03 aug 2012, 12:40
Ik rij een mini cooper s uit december 2005.
Als de motor stationaire draait dan maakt de motor een vreemd geluid (te vergelijken met een dieselmotor). Als ik dr mee rij is het geluid weg.
Zat wel 2 tot 3 liter teveel motorolie in. (Heeft dr misschien niks mee te maken, nu zit juiste hoeveelheid olie dr in)
Wie kan me helpen, bedankt
Grt, Souhail
Laatst gewijzigd door Souhail op 03 aug 2012, 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Souhail
03 aug 2012, 12:47
Nee geluid gaat niet weg als ik koppeling intrap, alleen als ik gas geef gaat het weg.
PeterkePan
03 aug 2012, 21:49
heb dit ook, op een amerikaans forum staat hier een topic met het verhelpen van dit probleem op.
zoals je zij andere versnellingsbak olie wss MFT94 spec als ik me niet vergis.
ik ga volgende week binnen voor het zelvde geluit en het druklager van de koppeling
