Spiegelkap lipjes afgebroken
esli
28 apr 2011, 16:00
via ebay chrome kapjes besteld de linkerkant ging perfect maar bij het monteren van de rechterkant heb ik 2 lipjes gebroken en nu lijkt hij maar niet meer te passen zodat hij vast zit
hoe los ik dit het best op?
28 apr 2011, 16:02
misschien is vastlijmen een optie, maar dan moet je wel hopen dat ie er ook nooit meer af hoeft :mrgreen:
volgens mij is er geen mogelijkheid om er achter je spiegel glas een schroefje in te zetten?
en anders zal het toch een nieuwe worden ;)
28 apr 2011, 19:03
Hi,
Heel voorzichtig je spiegelglas eraf halen, en vanaf de binnenkant proberen de kapjes vast te zetten... Zou dat een optie zijn??
En dan niet je spiegelglas laten vallen, of de heel korte draadjes voor de verwarming kapot trekken.
Beetje plaatjes erbij doet het altijd goed, met dank aan NorthAmericanMotoring.com!
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... clips.html
Sepp
Re: Spiegelkap lipjes afgebroken
28 apr 2011, 21:29
esli schreef:via ebay chrome kapjes besteld de linkerkant ging perfect maar bij het monteren van de rechterkant heb ik 2 lipjes gebroken en nu lijkt hij maar niet meer te passen zodat hij vast zit
De spiegelkap zit in totaal met 5 lipjes vast. Als je al 2 lipjes hebt afgebroken dan zit de kap bijna nog maar voor de helft vast.
Als je toevallig 2 lipjes naast elkaar hebt afgebroken zal dat meer 'speling' geven dan wanneer er lipjes om-en-om
zijn afgebroken. Lijmen wordt niks, want waar moet je het aan vast lijmen? Die 5 lipjes zijn de enige bevestiging tussen de spiegelkap en de rest van het spiegelhuis. Het spiegelglas kun er inderdaad zo uitklikken als je het glas helemaal naar boven draait. Heb ik ook al eens gedaan. Je kunt dan goed bekijken hoe alles precies gemonteerd zit.
Maar ik ben toch bang dat als het je zo niet bevalt je nog een keer een nieuwe spiegelkap zal moeten bestellen.
