Kapotte airco pomp?
Kapotte airco pomp?
25 apr 2011, 19:01
Vandaag een rit gemaakt met de mini. Toen viel mij op dat de airco niet meer koud wordt zoals hij dat voorheen wel deed. Bij het aanzetten van de airco begint er een fluit te komen en even later begint hij een beetje te brommen. Betekent dit dat de airco pomp kapot is of kunnen er andere oorzaken zijn?
ik hoor graag van jullie.
master2516
25 apr 2011, 20:21
ik heb een soort gelijk probleem, hij wordt bij mijn ook niet koud maar ik hoor geen gekke geluiden ...
thavipah
25 apr 2011, 20:34
Misschien geen koelmiddel in de airco?? Kan je zo bij een specialist laten checken en bijvullen, hoeft niet de hoofdprijs te kosten.
25 apr 2011, 20:51
Heb vanmiddag nog de vloeistoffen bijgevuld dus dat lijkt me niet het probleem. Maar wie weet. Morgen ff afspraak maken om er eens naar te laten kijken.
master2516
25 apr 2011, 20:56
is het mogelijk om de vloeistof van de airco zelf bij te vullen ?
mrbubbels
airco
25 apr 2011, 21:10
Is heel simpel : Nee.
is specialisisch werk (dealer enz.emz.)
Beter een dag geminied dan een dag gewerkt
willem
25 apr 2011, 21:38
moet onder druk gebeuren dacht ik, mag geen lucht inkomen of zit ik er nu helemaal naast :D
mrbubbels
airco
25 apr 2011, 21:56
Dat is helemaal correct en tevens juist en met speciale vloeistof :) :)
henne
25 apr 2011, 22:45
en als de aircosysteem leeg is gaat de pomp niet aan want er zit een membraam in het systeem die onder druk opengaat en zo de airopomp inschakeld!
dus kwiebje de vloiestof van de airco kan je niet zelf bij vullen, moet bij een garage gebeuren die over die aparatuur beschikt!
het is trouwens niet vreemd dat een airco leeg raakt want na verloop van jaren is het normaal dat hij z´n druk verliest, koude middel gaat er niet uit.
succes
boeda
25 apr 2011, 22:50
Ook mijn airco wordt niet koud. Is het verstandiger om dit bij de bmw dealer te laten controleren of is een specialist in airco's ook goed?
Wat is jullie ervaring?
henne
25 apr 2011, 23:04
specialist in airco is ook goed en meestal nog goedkoper!
26 apr 2011, 00:13
@kwiebje;
Ik zou indd eerst naar een specialist of garage met airco(vul) apparatuur(dat is een speciale machine) gaan om te kijken of je systeem goed op druk en gevuld is, misschien doet de aircopomp het dan wel weer....
Als niet, dan is waarschijnlijk de spoel in de pomp kapot, waardoor de pomp niet meer aanslaat. BMW/MINI vervangt de hele pomp, maar een echte specialist kan waarschijnlijk ook de pomp reviseren....
De onze is heeft afgelopen zomer een nieuwe spoel gekregen, scheelt aanzienlijk in de kosten :wink:
Succes!
26 apr 2011, 17:15
Morgen wordt er naar gekeken wat de oorzaak is waarom er geen koude lucht meer uit komt. De druk etc zal ook gemeten worden. Wat betreft de vloeistof ik had een andere vloeistof bijgevuld en dacht dat deze van de airco was. Naderhand even in de handleiding gekeken en bleek de koelvloeistof te zijn. Deze had ik bijgevuld.
Aldoende leert men dus!
27 apr 2011, 17:07
Vandaag de auto weer opgehaald bij de garage. De aircopomp bleek niet kapot te zijn. Nadat ze het systeem op druk hadden gezet is de pomp meteen weer aangesprongen. De druk in het systeem was te laag en daarom was er geen koude lucht meer voorradig. Ben iig blij dat het weer gemaakt is. :D
27 apr 2011, 20:19
Top! ;)
