Hallo allemaal
Ik heb nieuwe remblokken gekocht van een newminiclub lid. Maar nu zoek ik iemand in de buurt vanDordrecht/Papendrecht die me wilt helpen met het wisselen van deze remblokken. Het gaat om de voor remblokken. Ik heb eventueel een brug tot mijn beschikking in Dordrecht als je dat makkelijker vind.
Het hoeft natuurlijk niet gratis. Ik heb dit nooit gedaan dus durf er zelf niet aan te beginnen.
Van het clublid heb ik begrepen dat ikde senor niet hoeft te vervangen als je de remblokken voorzichtig vervangt.
Mocht jezelf ook nog iets aan je mini willen doen waar je ook een brug bij nodig heb dan kan je dat misschien ook gelijk doen.
Ik heb ook begrepen dat je eens in de twee jaar je remolie moet vervangen als je dat ook zou willen doen zou helemaal super zijn.
mvgr. Yvonne en Bas
Remblokken vervangen
- Rocketruud
- Nieuwsgierig
Hoi Yvonne en bas, brandt de vervangingsindicatie op jullie dashboard?
In dat geval moet je de sensor nl. wel vervangen, die slijt mee met de blokken vanaf een bepaalde dikte.
Succes met montage
Rudi
Succes met montage
Rudi
