Heb reeds al heel wat topics over airco´s gelezen maar zou toch graag wat meer info willen hebben.
In januari heeft onze auto een beurt gehad en de koppeling is vervangen (ivm geluid optrekken 1e versnelling), pittig klusje..
En de abs sensor wat in de naaf van de rechtervoorwiel zit is vervangen, hebben ze perongeluk gesloopt, vraag me niet hoe??? maakt niet uit is vervangen.
Sinds ik hem meegenomen heb bij de garage hoorde ik een geluid op de snelweg zodra ik boven de 110 km/u reed (net alsof je in een pijp blaast) en nog een ander geluid, het welbekende aircozoempie wat veranderd met het toerental mee. Ik dacht gezien het nogal waaide dat het aan de wind zou liggen maar het ging niet over. De aircozoem werd nog iets erger en het andere geluid (alsof je blaast in een pijp, of fles) werd daarintegen minder en kwam bij hogere snelheden weer naar voren (+130km/u). De garage gebeld en gevraagd of ze misschien een of ander rubber vergeten terug te plaatsen zijn gezien de motor eruit geweest is, maar dit was niet het geval.
Gezien we net een flinke rekening achter de rug hadden nog effe geen zin om hem weer weg te brengen en wat doe je dan, juist!!! Airco uit, het is winter en we kijken later wel. Vandaag gereden tot op een gegeven moment het zweet op mijn bovenlip hing, ohwja de airco staat nog uit. Airco aan....en jammer geen koude lucht meer. Ben thuisgekomen op onderzoek gegaan op het forum en ben er achter dat de aircopomp, jawel ook bij het rechtervoorwiel zit. Sorry maar ik ga dan verder denken, is er met de motor eruit tehalen niet meer kapot gegaan, nou ik hoop het niet want dan wordt het waarschijnlijk een weekendje Renesse van de zomer .
Wie heeft dezelfde ervaringen? of tips.
Bij voorbaat dank. Groet Pascal
Airco kaduuk
- Sven
Uhm tsja, die zit indd rechtsvoor...
Heb je al gecheckt of er genoeg gas opzit? Een aircospecialist kan dat meten....
Je kunt ook horen of de pomp aanslaat. Vooral met warm weer, de airco op koud zetten en rechtsvoor on de de kap luisteren....
Als dat niet het geval is ligt het indd aan de airco pomp....
Soms kan een aircopomp zichzelf uitschakelen als bescherming als hij meet dat er te weinig gas in het systeem zit
Uit veiligheid zegmaar om zichzelf niet stuk te draaien
Het kan dan evt de spoel in de aircopomp zijn die kapot is.... BMW/MINI vervangt dan de hele pomp, dat is een dure reparatie.
Vorig jaar heb ik de aircopomp laten reviseren door iemand hier uit de buurt. Hij heeft de spoel gereviseerd, scheelt aanzienlijk in de kosten
Succes ermee!
Succes ermee!
- Koossmatrooz
- Leerling Mini lid
Tja ben bang dat we ermee naar de garage moeten. Zal vanavond nog eens op onderzoek uitgaan. Heb in ieder geval alweer wat meer info. Bedankt Pascal
