Geluidjes onder de kap
Chill-es
30 nov 2010, 19:35
Aan de bestuurderskant hoor ik in elke versnelling rond 4500 toeren steeds heel kort geritsel onder de motorkap.
Alsof een tie-ripje even tegen iets metaligs aantikt, duurt hooguit 1/2 sec. Alleen zit er geen tie-ripie... Qua vermogen merk je niets, dus motor houdt niet in.
Dacht eerst dat het pingelen was maar dat is het niet (98 benzine helpt niet).
Het geluid zit er al 25.000km (1jaar) en is ontstaan sinds ik een nieuwe motor heb moeten laten monteren. Begin me nu wel een btje te irriteren en wil graag problemen voorkomen... :klap Wil liever niet langs de stealer, ben Sinterklaas niet :p
Wie o wie weet wat dit kan zijn?! :-))
cooperke s
30 nov 2010, 21:08
Schakel je rond 4500 rpm?
werner
30 nov 2010, 21:14
Komt het hitteschilt niet tegen je spruitstuk aan :wink:
30 nov 2010, 21:20
Of het is de ontluchting van je kleppendeksel, daar zit een kepje wat graag kapot wil gaan.
Dat blaast een slangetje daar wat weer onlucht.
Chill-es
30 nov 2010, 21:35
In een dergelijke situatie schakel ik pas bij 6000 rpm. Het geluid is er ook alleen maar als ik echt vol gas geef volgens mij...
Peter, ik zal eens kijken!
Berthil, bedoel je dat het klinkt alsof er daar miss en klepje kapot gaat of dat dit in het algemeen een zwak punt is? En is dat iets wat kwaad kan?
Ter info mods: 15% cravenspeed poelie, catcam en software
30 nov 2010, 21:43
Het geluidje kan inderdaad alleen bij voldoende overduk ontstaan dus bij voldoende toeren.
Het is net alsof je een ballon leeg laat lopen terwijl je het uiteinde uit elkaar trekt.
De lucht kan niet weg door het klepje en wordt langs de slang geblazen linksboven bij de kop.
Het kan geen kwaad en het is een kleine reparatie.
Het is Nr. 1 op deze tekening (krukasonluchtingsventiel).
Zoals je kan zien aan de nummers is er al twee keer een nieuwe versie gekomen.
Chill-es
30 nov 2010, 21:49
Dit klinkt erg aannemelijk Berthill! :D Ga het uitzoeken!
JorisD
30 nov 2010, 22:48
chill-es schreef:Dit klinkt erg aannemelijk Berthill! :D Ga het uitzoeken!
Moet Berthil het nou ook nog voor je uitzoeken? :lachuh
BlueCooperS
30 nov 2010, 22:54
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
Berry M
30 nov 2010, 23:16
JorisD schreef:
chill-es schreef:Dit klinkt erg aannemelijk Berthill! Ga het uitzoeken!
Dat zou me niets verbazen... :lachuh
Chill-es
01 dec 2010, 08:41
LOL! Bitches :hap
