Schurend geluid bij remmen
robbert-1
16 nov 2010, 10:59
De R53 heeft een probleem tijdens het remmen. Je hoort een duidelijk schurend geluid bij het remmen, wat duidelijker wordt naarmate de snelheid afneemt. Het komt hoorbaar van de achterzijde.
Logisch lijkt versleten schijven/blokken, maar dan gaat er toch een lampje branden?
16 nov 2010, 11:02
Dan haal je je wiel er af en kijk je toch ff?
16 nov 2010, 11:14
lijkt inderdaad op versleten blokken...
kan ook zijn dat als je er lang niet mee heb gereden, de boel wat is gaan oxideren etc, (knarst als een ziekte) maar dat zou na een paar keer remmen dan ook wel weg moeten zijn... :roll:
Beamer
16 nov 2010, 12:44
Onze Cooper uit 2002 heeft achter geen remblok-slijtage-sensoren.
Voor heb ik nog niet gechecked.
Je kunt er dus niet vanuit gaan dat alle mini's deze sensoren hebben.
Hoe ver moet je de handrem aantrekken? Doet die het uberhaupt nog?
robbert-1
16 nov 2010, 15:00
Ok, dus niet alle mini's hebben deze sensoren, dan ga ik er inderdaad vanuit dat het de blokken/schijven zijn.
Met deze kilometerstand zat dat er ook aan te komen!
