Ik ben terug geweest naar de garage om het motormanagement uit te laten lezen en het waren dezelfde twee foutmeldingen als toen we de MAP-sensor hebben vervangen. Ik ben overigens vergeten uit te printen welke 2 foutmeldingen
Nu heeft de monteur ontdekt dat de vacuümslang die aan de vacuümklep/overdruk ventiel van de compressor zit voorzien is van een t-stuk waar aan 1 kant niets op zit. Nu is de vraag zou daar wel iets op moeten zitten? En zo ja waar moet dit dan naartoe? We hebben al geprobeerd te zoeken op Realoem maar het lijkt wel of het onderdeel er helemaal niet op staat.
Wie kan helpen?
