Hallo liefhebbers, ik heb een mini cooper-s van 2002 en deze heeft geen vermogen.
We hebben hem uitgelezen en geen storingen gevonden, dus de luchtmassameter en lamdasonde moeten goed zijn.
Nu denk ik aan de compressor of kan het nog iets anders zijn?
Wie heeft ooit zoiets meegemaakt?
MVG Eric
Geen vermogen Cooper S
- spenki
- Sponsor
Hoi:
Zou ook eerst kijken naar de bypass klep.
Kun je ook testen dmv bv in 2e en 3e versnelling goed ver door te trekken tot ca 6000 toeren.
Bij een defecte klep springt ie dan meestal wel in de noodloop.
Klep zelf is meestal wel goed maar het vacuumpotje wat er aan vast zit gaat stuk.
Het is en soort kleine versie v/e gasklephuis en blijft dan vaak op een kier staan.
Je kunt hem alleen compleet kopen( ca 70,- geloof ik)
Het kan natuurlijk ook een defecte compressor of iets anders zijn.
Gr Roy
Gr Roy
- Shadow_Breaker
- GPc-0001
Bij een deffecte bypassklep krijg je een duidelijke foutmelding. Ik denk eerder aan de compressor of de luchttoevoer
- Adriaan
Kijk ff in mijn topic, heb ik een paar weken geleden ook gehad! Staat op pagina 8 en 9 geloof ik...
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... &start=120
