Auto scheef?
Adriaan
Auto scheef?
01 sep 2010, 09:53
Mijn mini staat achter scheef! Linksachter ligt de auto een centimeter lager dan rechtsachter.
Een half jaar geleden zijn er Eibach verlagingsveren onder gezet bij Beek. Kan het zijn dat 1 veer sneller inzakt dan de ander en is hier wat aan te doen? Misschien garantie? Hoor het graag!
Adriaan
01 sep 2010, 10:01
veren zakken altijd na dus zou kunnen als je vaak alleen in de auto zit dat die links lager staat ja .
01 sep 2010, 10:24
veren zakken in.. OEM veren en verlagings veren. Dit is normaal.
en dat de mini scheef is.. hahaha dat is ook bekend!
als je de auto ook maximaal uitspacerd.. dus echt op de max gaat zitten merk je dat de mini's ook eerder rechts aanlopen dan links! :lol:
maar vind een cm wel veel op 30mm verlaging....
01 sep 2010, 10:32
Volle tank of niet maakt ook wel veel uit...
WoK
01 sep 2010, 10:45
het tank klepje zit ook aan de linkerkant... :roll:
01 sep 2010, 10:50
jah... your point being?
Adriaan
01 sep 2010, 10:52
coendek schreef:veren zakken in.. OEM veren en verlagings veren. Dit is normaal.
Bij loopt ie aan aan de bestuurderskant... En er zitten 16 mm spacers tussen...
01 sep 2010, 10:54
of die kant... maakt niet uit... altijd wel 1 kant waar hij meer naar neigt...
ik had met mijn porsche wielen ook maar 1 kant waar hij aanliep en met de BBS ook op de clubman
WoK
01 sep 2010, 10:54
Fred schreef:jah... your point being?
extra gewicht vanwege t dopje :P
Adriaan
01 sep 2010, 10:57
Dus de conclusie is: Het is normaal dat de auto scheef is :lol: en dus ook aanloopt aan 1 kant. En de veer aan de bijrijderskant moet verder inzakken.
? :D
01 sep 2010, 10:59
nou dat de auto scheef is... klopt.. zijn geen van alle recht.. maar nu vind ik die 1 cm lager aan de ene kant wel apart..
Adriaan
01 sep 2010, 11:02
Aha dus ik moet hem is na laten kijken of kijken of de veren gelijk zijn?
01 sep 2010, 11:09
Kan ook aan je schokdempers liggen, mss zijn die wel versleten :wink:
01 sep 2010, 11:09
kan zijn dat er een dempertje lek is idd
Adriaan
01 sep 2010, 11:15
Ha dan kan er gelijk een schroefsetje onder :lol:
Nee ff zonder dollen..kan dat al na 71k?
