GPS bedrading zoek
Flying K
GPS bedrading zoek
21 aug 2010, 12:50
Jongens, ik heb hulp nodig.. en heb er een beetje haast mee ook!
Ik heb mijn GPS systeem losgehaald. Nu zitten er aan het haaienvinnetje 2 draden. Een bruine en een zwarte. 1 met een volledig paarse stekker en 1 met paars en blauw. Nu zit er in mijn auto de zwarte draad. Die kan ik zo aansluiten. Maar de draad waar de bruine draad op aan zou moeten sluiten die krijg ik niet gevonden? Weet iemand waar die draad naartoe "geschoten" kan zijn??
Dus de zwarte draad met blauwe/paarse stekker die kan ik aansluiten op mijn zwarte draad met paarse stekker. Maar de bruine draad met de mini sticker eraan die kan ik nergens meer op aansluiten? De dikke zwarte draad moet op het kastje wat er op geklikt wordt, die kan ik ook zo aansluiten.
Graag hulp ZSM!
Thx in advance
Flying K
21 aug 2010, 16:07
Kleine updat:
volgens mij werkt de GPS nog wel? Ik kan er niet mee rijden, maar hij herkent wel de positie en wijst naar de weg waar ik naartoe moet (40m)
en dit ZONDER de vin erop.... :s
Flying K
22 aug 2010, 17:06
Is er nu gewoon niemand die ook maar enig idee heeft??
22 aug 2010, 19:08
Ik denk dat die draad ergens op je hemelbekleding ligt. Niet weggeschoten, want volgens mij is koperdraad niet elastisch. :)
Maar dat ie ergens weggerold is. Dus hemelbekleding aan de achterzijde loshalen dan maar? Daklijst(en) losklikken en de hemel iets laten zakken, misschien zie je dan de draad wel ergens liggen...
Flying K
22 aug 2010, 22:58
Robert schreef:Ik denk dat die draad ergens op je hemelbekleding ligt. Niet weggeschoten, want volgens mij is koperdraad niet elastisch. :)
thx voor je reactie.. dat heb ik allemaal al gedaan.. er ligt niks op de hemel. Ook nergens in een holle ruimte.. er is gewoonweg geen draad. Ik heb m 2 -3 maanden geleden los gehaald.. ik denk dat er maar 1 stekker vast zat gewoon..
Er zit ook een zwart clipje waar je zon stekker in kan klikken die zit er tuurlijk ook neitvoor niks!
Flying K
23 aug 2010, 21:57
Hier kan een slotje op!
Ik heb de blauwe stekker op de blauwe stekker aangesloten..
Mijn GPS en radio doen het gewoon.. denk dat 1 van de 2 draadjes van de vin voor telefoon(voorbereiding) is..
:Y
24 aug 2010, 08:02
...en de volgende keer wel onthouden, wat en hoe je hebt losgehaald.... :mrgreen:
