Spoedje: Facelift xenon lamp werkt niet meer
19 aug 2010, 23:36
Na een goede nieuwe lamp te hebben geïnstalleerd doet de unit het nog niet!! :(
wat zou dit kunnen zijn? en hoe zou ik dit op kunnen lossen?!
BEN ZOOOOO SLECHT MET ELEKTRONICA!!! :lol:
Thanks en denk vooral mee!
19 aug 2010, 23:44
19 aug 2010, 23:51
Dan zal waarschijnlijk de starter/hoogspanningsunit waarschijnlijk defect zijn.
Stekkers verkeerd er in zetten kan eigenlijk niet :)
Of er moet een stekker niet meer goed op zijn plek zitten?
Ik zie dat je facelift koplampen hebt.
Das op zich jammer want ik heb nog twee pre-facelift xenon koplampen liggen waarvan één een startprobleem heeft en de binnenkant vernaggelt is omdat ik geprobeerd heb er strobos in te zetten. De ander is nog prima.
Die had je wel kunnen hebben om te kijken wat er aan de hand is.
19 aug 2010, 23:52
Dat zou dus inderdaad kunnen helpen als zekeringen, lamp en stekkers verder goed zitten.
Maar kijk op Realoem even goed of er verschil tussen links en rechts is.
19 aug 2010, 23:56
thanks!
ja het is een facelift dus die dingen zitten erin :( :lol:
maar ga morgen wel even kijken welke er nu in zit en ga ik ze gewoon testen.. op mp staan er ook een aantal... :?
21 aug 2010, 11:16
het heeft geholpen... :) nieuwe starter erin en gaan!!!!! :)
it works! :)
Kees en Annet
Racende reporter
21 aug 2010, 11:18
Kijk, ben je toch weer veel handiger dan je dacht. 8) 8)
Annet
21 aug 2010, 11:46
hahaha 6 torxjes en het was klaar.. NO electronics!! :)
21 aug 2010, 15:27
he MacGuyver, zo leer je nog eens wat he. :wink:
Woutie
04 sep 2010, 11:05
Ik heb nu dus het zelfde probleem met mijn linker voorlamp, maar.... ik heb een pre-facelift.
Was het bij jou ook zo dat als je je lichten aanzet dat hij dan wel knippert, en dat je een rateltje hoort, maar dat hij niet aangaat? (dat heb ik namelijk)
