Hallo,
heeft iemand misschien een idee met betrekking tot het volgende:
de Cooper S 2004 van mijn vriendin trilt nogal in het stuur als je remt (tijdens het rijden is er geen trilling!)
ik heb de schijven en remmen al vervangen, dit heeft niet geholpen
ik kan niet echt speling waarnemen als ik onder de auto sta en zij het stuur heen en weer draait
voor ik begin met vervangen van de rubber ophangingsbussen, stuurkogels, fuseekogels of lagers, ben ik benieuwd of iemand weet of dit een standaard kwaal is en zo ja wat dan de oplossing is
oh ja de banden zijn niet de oorzaak, de trilling blijft hetzelfde met winter- of met de zomerbanden eronder
alvast bedankt voor jullie hulp
groet,
Marten van der Velde
Stuur trilt tijdens remmen, schijven+blokken al vernieuwd
- marten69
If you think you have it under control, you're not driving fast enough
- werner
Is geen standaard kwaal naar mijn weten. Voel je ook trilling als je licht remt?.
Dan zal het toch aan de remschijven liggen of aan de naaf (waar de schijf op rust) als die niet geheel vlak meer is kan dit ook een trilling veroorzaken. Of spacers als je die hebt!
- griendar
Re: Stuur trilt tijdens remmen, schijven+blokken al vernieuw
het zou nog mogelijk zijn dat de velgen niet goed
gecentreerd zijn aan de vooras verder moeten de banden ook perfect
rond zijn mss de velgen dus goed laten checken
marten69 schreef:Hallo,
groet,
- marten69
hallo,
bedankt voor jullie suggesties, velgen lijkt me niet de oorzaak, aangezien er geen verschil is tussen zomer en winterbanden inclusief velgen als ik ze monteer, de trillingen blijven aanwezig
lastig punt dus blijkbaar, in ieder geval geen standaard kwaal zoals een van jullie aangeeft
wellicht toch dus auto bij de lokale bandenboer op de brug en kijken of er toch ergens speling valt waar te nemen
