Mini One (R50) begrenst?
poeptus
22 mar 2010, 19:03
Hallo beste medeclubbers.
Ik heb een probleem met mijn Mini One.
Als ik op de snelweg rij en ik rij 150km/h op mijn teller,
Krijg ik een motorstoring en doet hij helemaal niks meer. motorstorings en EML lampje gaan branden.
Vervolgens moet ik op de vluchtstrook mijn contact uit zetten.
Motor weer opnieuw starten, en vervolgens kan ik weer wegrijden of er helemaal niks gebeurt is en zijn de lampjes weer uit.
Ik heb dit probleem nu 3 keer gehad en aangegeven bij mijn garage.
Die zeiden mij dat hij waarschijnlijk begrenst is en dat er geen defecten aanwezig zijn.
Ook moet ik er bij vertellen dat ik hem 2 jaar geleden na aankoop heb laten chippen bij Beek.
Ik heb Beek ook gemaild met dit probleem en die gingen er ook naar kijken.
Zijn er mensen die dit probleem ook wel eens gehad hebben of een oplossing weten dan hoor ik het graag.
Groeten Kevin
22 mar 2010, 20:20
Dat zal vast geen dealer zijn geweest die je heeft gezegd dat de Mini begrenst is, complete onzin namelijk.
Misschien is er wel een begrenzing maar dan wel nadat er een technisch defect optreedt. Zonder technisch defect geen begrenzer.
Ook als de computer geen foutcode opslaat kan er een defect zijn, ik neem tenminste aan dat de garage de foutcodes heeft uitgelezen. Ik heb dit probleem echter nog op geen enkel Mini forum gelezen.
poeptus
22 mar 2010, 20:36
Het is inderdaad geen dealer geweest nee.
Overweeg ook om naar een dealer te gaan om het probleem op te laten lossen.
Ben alleen niet zo'n fan van de BMW dealer bij ons in de buurt (Zwartepoorte Goes).
Heb je misschien enig idee waar het defect in kan zitten?
groeten Kevin
werner
22 mar 2010, 21:07
poeptus schreef:Het is inderdaad geen dealer geweest nee.
groeten Kevin
Je geeft aan dat het probleem optreed bij 150kmh. Is er dan ook verschil in welke versnelling(toerental) je rijd?
Stationair loopt hij netje's rond? en als je onder de 150 blijft nooit een probleem?
Misschien brandstof toevoer / druk te laag.
Black_Devil
23 mar 2010, 15:24
Hoeveel toeren draait een One bij 150km/h ongeveer??4500 ongeveer?Ik neem aan dat als je dit toerental een tydje n een andere versnelling rijdt,bijv zn 2, dat dan het zelfde probleem zich zal voor doen..Probeer het eens
Groetjes daan
poeptus
24 mar 2010, 12:22
Een One maakt inderdaad ongeveer 4500toeren bij 150km/h.
Ik zal het ook eens in een andere versnelling proberen.
Ik weet wel als ik doortrek tot 6000 toeren dat ik er geen last van heb, maar dat rij je dan ook maar heel even.
Jullie horen er nog van.
In ieder geval heel erg bedankt voor de reacties.
Groeten Kevin
24 mar 2010, 13:17
Goeie tip van Daan. :wink:
Misterman
25 mar 2010, 17:55
:lol: Joh... ovetreed jij de wet een beetje... je mag helemaal geen 150km/h.... onee, je was natuurlijk even in Duitsland :wink:
