Ruitenwisserprobleem
Minichael
31 jan 2010, 17:51
Hoi,
Gisteren heeft mijn rechtse(passagierskant) ruitenwisser het begeven denk ik.
De linkse, die aan mijn kant, werkt nog perfect. De andere gaat maar 5cm omhoog en daarna 10cm omlaag waardoor hij tot onder de voorruit gaat :s :s
Heeft iemand dit nog aan de hand gehad of weet er iemand een oplossing?
Groetjes,
Michae
KEEP IT MINI
zmorf
31 jan 2010, 18:30
heb dit een keer aan de hand gehad met mijn vorige auto(seat :oops: )
de ruitenwisser was losgekomen van de "vertanding".
oplossing toen,beschermkapje eraf ruitenwisser weer goed op de vertanding zetten (let op juiste stand) borgmoer weer aandraaien.
weet niet of dit bij Mini ook zo werkt :roll: ,wie kan dit beamen ?
in ieder geval succes. :wink:
Greetz,Zmorf
spenki
Sponsor
31 jan 2010, 19:05
Hoi:
Of hij zit niet goed meer vast, dus moer aandraaien.
Of binnen werk van de ruitenwisser arm is dolgedraaid ( ivm bevriesing of sneeuw)en
dus een nw wisser-arm monteren en klaar.
Gr Roy
Minichael
31 jan 2010, 19:28
spenki schreef:Hoi:
Gr Roy
Bedankt voor de tips!
wanneer het het tweede is zal er wel wat meer werk aan zijn veronderstel ik?
Michael
KEEP IT MINI
Minichael
02 feb 2010, 13:49
Het is gemaakt, was dus gewoon de moer aan de bovenkant van de motorkap die wat los zat.
Deze wat vaster gedraaid en opgelost!
Al een gelukt dat ik altijd met RainX op mijn ruiten rijdt en dus praktisch geen ruitenwissers gebruik :D Zelfs niet bij stortregen :mrgreen: :mrgreen:
KEEP IT MINI
