Water / vocht in de kofferbak
Kraandijk
16 aug 2006, 16:49
Ik heb een cooper uit 2003 en er komt regelmatig water onder de mat in de kofferbak. Maar ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ik heb ergens gelezen dat dit te maken kan hebben met een lekkage die via het remlicht binnenkomt. Maar dat lijkt mij eerlijk gezegd nogal vergezocht. Heeft iemand andere suggesties?
mini7benno
16 aug 2006, 19:02
Derde remlicht is niet vergezocht, vaker gehoord dat daar ook water in kan zitten. Wellicht komt het ook naar beneden gelopen onder de mat van de kofferbak.
Condens zou je dan moeten zien achter het glas van die unit.
Anders je rubbers eens rondom goed inspecteren. Gek gezegd: doe dat ook eens bij je deuren................. Vaak wordt daar zelfs ROEST aangetroffen. (blijft leuk he? Zo'n Engelse uitvinding.
henkietenk
16 aug 2006, 21:17
De bouten van de ophangpunten van je uitlaat komen ook uit in je kofferbak, misschien zit het daar niet helemaal goed?
16 aug 2006, 21:30
Zou dan wel van spatwater tijdens het rijden moeten zijn, het lekt zo lastig omhoog... :roll: :D
henkietenk
16 aug 2006, 21:32
frankie schreef:Zou dan wel van spatwater tijdens het rijden moeten zijn, het lekt zo lastig omhoog... :roll: :D
Kruipt via het schroefdraad omhoog en vreet door de kit heen :mrgreen:
16 aug 2006, 22:29
"return of the killer rain drops" :mrgreen: :mrgreen:
Kasteel
30 aug 2006, 15:43
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. Het water kwam inderdaad
door het derde remlicht naar binnen. Als je de tuinslang er even
opzet zie je dat het water zich ophoopt in het derde remlicht en zich een weg baant naar beneden (inderdaad onder de mat). Succes.
new mini
30 aug 2006, 15:47
Dat heb ik met mijn oude PW Mini ook gehad is het remlicht vervangen en toen was weer dicht :wink:
Stond toen de tanken en zag ineens water op de houdenplank liggen dus ben gelijk gaan zoeken waar vandaan kwam en gemeld bij de dealer en die hebben gekeken en alles nieuwe erin en klaar :D
Daarna ook geen laast meer van gehad!
Kraandijk
Het was inderdaad het remlicht
11 sep 2006, 16:31
Nieuw remlicht geplaatst en het was inderdaad opgelost. Bedankt voor jullie reacties...
Ri
Rini
13 apr 2009, 11:41
Bij mij komt het water via de handgreep van de kofferbak naar binnen !
Iemand dit ook al eens gehad?
Zo ja, wat is de oplossing?
Gr. Rini
13 apr 2009, 12:14
Zit er een foam soort afdekking op die handgreep ? En zit de handgreep er goed ingedraaid ?
Ri
Rini
14 apr 2009, 08:19
kwiebje schreef:Zit er een foam soort afdekking op die handgreep ? En zit de handgreep er goed ingedraaid ?
Yep, zit allemaal goed, maar er komt toch echt water door naar binnen :s
Is gewoon een slecht ontwerp van MINI.
14 apr 2009, 15:27
Hmm hier moet ik ook eens naar kijken dan! Had laatst ook weer een lekkage welke niet van de rubbers en ook niet van het 3e remlicht afkwamen! :(
Ri
Rini
14 apr 2009, 22:30
Maarten,
Je kan het echt heel goed waarnemen als je de binnenbekleding van de achterklep er even afhaalt.
Wat water over de handgreep laten lopen, even wachten en klep opendoen.
Als er dan water naar beneden komt weet je genoeg.
Als je ook direct je handgreep even los schroefd, zie je duidelijk dat deze zeiknat is in het midden.
Gr. Rini
