Storing in portierraam en binnenverlichting
Fabian
28 dec 2009, 19:57
Hallo allemaal,
Ik heb sinds vandaag een zeer irritante storing...
Tijdens het rijden gaat het rechterraam constant open en dicht en daarbij gaat ook nog eens de binnenverlichting elke keer aan en uit... Vandaag op de zaak al uit laten lezen, maar geen storing kunnen vinden...
Zou het kunnen liggen aan het portier(slot). Of dat de stekker in het portier of wat dan ook denkt dat het portier open en dicht gaat?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Hoor graag!
Gr. Fabian :)
28 dec 2009, 21:17
is het dat het raam +- 1 cm zakt, net zoals wanneer je een deur opendoet? Want als de sensor aangeeft dat de deur openstaat gaat het raam 1 cm omlaag en de binnenverlichting aan.
Fabian
28 dec 2009, 22:12
Ja dat is er aan de hand... Ligt het dan aan de sensor? Wat zou je moeten doen dan?
Thanks voor de hulp... :)
29 dec 2009, 00:15
Er wordt dus aangegeven dat je deur open is...
Dat weet niet goed hoe dat in elkaar zit, maar zal ofwel een kapotte sensor ofwel een kapotte deur"vanger" zijn. Dat zal je het beste aan je dealer kunnen vragen..
Fabian
29 dec 2009, 10:06
Haha ik ben de dealer... Ik doe de verkoop MINI bij Smudde Enschede en ik heb vanmorgen al geïnformeerd en het zit in het slot. Kortom het slot moet vervangen worden... :S
In ieder geval bedankt voor het meedenken!!! :)
30 dec 2009, 10:17
No problem iedereen mag vragen stellen :lol: Ik zal geen rekening sturen voor diagnosestellen :wink:
30 dec 2009, 11:28
Eigenlijk vind ik het wel grappig dat je je vraag op het forum stelt. En niet effe de werkplaats inloopt, om een monteur met je probleem lastig te vallen... :mrgreen:
Fabian
30 dec 2009, 12:17
Haha ja dat kan je wel zeggen...
Maar als ik hier ff een monteur vraag, dan krijg je een antwoord we kijken er nog wel even naar :)
En aangezien het super druk in de werkplaats is, dacht ik misschien heeft één van de MINI rijders hier al ervaring met dit probleem... Snappie? :P
Maar nu blijkt het portierslot dus kapot te zijn en wordt deze hopelijk vandaag of morgen nog vervangen!
msimon
23 jan 2012, 10:57
Hallo beste mensen heb een probleem met mijn binnen verlichting,als ik via mijn afstandsbediening de deur wil openen dan gaat de binnenverlichting niet aan.Als ik de auto zit kan ik de binnenverlichting aan/uit doen,dus het lampje is niet stuk.Heeft iemand enig idee???.
Hoor graag van jullie.
BVD.
MartijnGizmo
23 jan 2012, 16:06
Knopje een tijdje ingeduwd houden, daar schakel je hem mee om...
