Probleem met remmen
Adriaan
Probleem met remmen
04 dec 2009, 13:16
Beste allemaal,
Vanmorgen met de mini naar de garage geweest om mijn remblokken (achter) te laten vervangen. Ook de sensor is vernieuwd. Maar nu blijft het lampje, wat aangeeft dat de remmen nagekeken moeten worden, branden. Ze hebben hem uitgelezen en niks kunnen vinden. Ook sensor verwisseld om te kijken of het daar mis zat, maar ook geen resultaat.
Iemand een idee?
Alvast hartelijk dank!
Groet, Aad
Adrenalin Junkie
04 dec 2009, 13:18
misschien de voor remblokken? of even paar minuten de accu loskoppelen?
Adriaan
04 dec 2009, 13:20
Voor zijn de blokken 3000km terug vervangen en is nu ook gecontroleerd. Accu ga ik proberen. Dank voor de tip.
ginoceros
04 dec 2009, 13:30
is ie na het uitlezen ook gereset ?
Adriaan
05 dec 2009, 09:08
Gister nog een kilometer of 50 gereden en het lampje brand niet meer. Hopen dat het zo blijft.
Bedankt voor de reacties!
Adrenalin Junkie
05 dec 2009, 12:13
mooi! :)
hoe is het opgelost dan? vanzelf, of door de accu los te koppelen?
05 dec 2009, 16:45
mocht het terug komen, heel vaak je contact aan en uit zetten tot het lampje uit is :wink:
Adriaan
06 dec 2009, 19:46
Ja ging vanzelf uit. :? Vandaag weer 100km gereden en geen lampje. Dus probleem is opgelost.
07 dec 2009, 10:33
BigD schreef:mocht het terug komen, heel vaak je contact aan en uit zetten tot het lampje uit is :wink:
Dat is inderdaad ook de oplossing die bij mij werkt. ;)
Marcel-E
Schijfrem lampje blijft branden na vervangen blokken
05 feb 2010, 21:58
Misschien is dit vloeken in de kerk......maar ik heb vandaag onze mini APK laten keuren incl. kleine beurt bij een niet BMW/Mini garage. Het indicatielampje voor schijfremblokken controle begon vorige week te branden.
Nu hebben ze vandaag de blokken vervangen maar het lampje brand nog steeds, de desbetreffende monteur is een kennis die al jaren alle auto's uit onze familie in onderhoud heeft. Hij gaf aan de reden dat het lampje blijft branden niet te hebben gevonden. Ook heeft hij de interval die afteld tot de volgende beurd niet gereset, deze optie heb ik via het forum al gevonden en zal ik morgen proberen.
Is er iemand die dit ook bij de hand heeft gehad?
Tips en trucks zijn welkom.
Groet. Marcel
BlueCooperS
05 feb 2010, 22:35
Hoi Marcel,
Waarschijnlijk schuurt de kabel van de remblokindicatie ergens tegen massa aan.
Hierdoor gaat het lampje branden.
Dus even goed de bekabeling controleren.
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
ginoceros
05 feb 2010, 23:11
Kabel moet ook vervangen worden voor zover ik me kan herinneren.
De meeste slijtage indicatoren werken met een draadje wat bij voldoende slijtage tegen de schijf komt en dan dus massa maakt en bv lampje gaat branden, maar BMW heeft een lus in de slijtage indicator die bij voldoende slijtage doorslijt hetgeen betekent dat als het zover is je de indicator moet vernieuwen.
Laatst gewijzigd door ginoceros op 05 feb 2010, 23:17, 1 keer totaal gewijzigd.
05 feb 2010, 23:15
Het gebeurd inderdaad wel eens dat men een oude kabel terug zet en dat treed dit probleem op.
Marcel-E
06 feb 2010, 00:02
Thanks!
Zal de kabel ook even laten vervangen! je moet het maar net weten! :icon_top:
ginoceros
06 feb 2010, 04:20
Marcel-E schreef:Thanks!
Daarna moet hij vgl mij wel nog gereset worden en moet er nog even gereden worden voordat het lampje dooft.
