Pingelen
padechjo
Pingelen
02 okt 2009, 03:59
Misschien een domme vraag.....maar wat verstaan jullie precies onder "pingelen"?? Hoor je dan soort rinkeltje/belletje bij een bepaald toerental???
Dit laatste hoor ik de laatste maanden bij onze Mini en kan niet achterhalen waar dit vandaan komt.
02 okt 2009, 07:38
nope..
ik kan een heel ingewikkeld verhaal maken en uitleggen maar google is your friend:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pingelen
cheers
Bsim67
02 okt 2009, 08:58
Right!!
Lang doorrijden met pingelen: Gat in de zuiger....
Compressed air is GREAT!!
02 okt 2009, 09:05
gat in de zuiger kost geld :lol:
padechjo
02 okt 2009, 12:05
kloppen dus..... :wink:
Dan ga ik verder zoeken waar dat gerinkel vandaan komt......zijn er meerdere mensen die ook zoiets dergelijks horen bij een bepaald toerental?
Black_Devil
02 okt 2009, 12:59
klinkt het als je distributieketting waar mischien speling in zit??
Dan gewoon de kettingspanner vervangen,schijnt niet zo moeilijk te zijn heb ik hier gelezen
Groetjes Daan
02 okt 2009, 13:44
coendek schreef:gat in de zuiger kost geld :lol:
geld uitgeven maakt gat in hand!
02 okt 2009, 13:50
maaaaar
beter een gat in je zuiger dan een zuiger in je ....
Kees en Annet
Racende reporter
02 okt 2009, 13:55
:X
padechjo
02 okt 2009, 14:34
Maar gat in zuiger kan ook betekenen.....zuiger vervangen door gesmede zuigers 8) 8) 8)
Daaan schreef:klinkt het als je distributieketting waar mischien speling in zit??
Groetjes Daan
Heb mezelf nog niet zo verdiept in de techniek van de Mini, maar hoe kom je daar achter of er teveel speling opzit?
Bsim67
02 okt 2009, 15:51
Kijk ff wat er gebeurt... Laag toerental en accelereren. Rinkelgeluid duidt op pingelen. Beetje een 'krrriitsshh' (hoe verzint ie het??) geluid hoor je dan vanuit de motor.
Enne gesmede zuigers.... Cool....aber teuer...
padechjo
02 okt 2009, 16:40
Precies.....laag toerental en vervolgens acceleren...en vervolgens hoor ik het rinkeltje die verdwijnt als het toerental toeneemt.....maar het kan ook zijn dat ik het niet meer hoor doordat het motorgeluid toeneemt.
Als dit duidt op het zogenaamde pingelen.....hoe is dit op te lossen?
Betekent dat de klopsensor defect is?....of is er dan iets anders loos?
gilles
02 okt 2009, 18:34
ik heb men ping-sensor laten vevangen bij de dealer omdat ik steeds de foutcode p0326 kreeg .. (dealer heeft heel het boeltje kostenloos gedaan btw..jobje van een 220euro totaal..) 8)
sinds de sensor vervangen is heb ik de code nog 1 maal zien verschijnen, heb die gewist en rij nu al meeeerdere weken zonder probs rond ..
eigelijk weet ik nog steeds niet wat het probleem was ..
hier (klik men topic die ik begonnen was.. (en blijkbaar vergeten af te sluiten ben :oops: )
heb jij dan nog geen foutcode gekregen DennisW ?
"stealth is key" C&C
padechjo
02 okt 2009, 18:55
Nee....motormanagement geeft geen foutcode aan, en ik hoor dit geluid toch al enkele maanden.
Jij geeft aan een foutcode te hebben gehad....maar heb jij ook last gehad wat ik hierboven heb omschreven? Een klopsensor vervangen is het probleem niet, ik wil eerst de oorzaak weten voordat ik zomaar iets ga vervangen :wink: want het is nog maar de vraag of de klopsensor kapot is.
gilles
02 okt 2009, 19:07
nee ik had niet de door jouw omschreven symptomen ..
daarom dat ik in mijn geval niet veel andere opties had dan de sensor zelf te vervangen ..
