Leeglopende accu...
Leeglopende accu...
01 okt 2009, 19:08
Dames en heren,
Om de één of andere reden is onze accu regelmatig leeg... Buitengewoon vervelend.
Na 3 weken stilstaan startte de MINI perfect en woensdag was ie na 1 nacht leeg. Er is dus geen peil op te trekken.
Werner denkt dat de auto soms niet in de "ruststand" komt. Zolang ie niet in de ruststand is, blijt ie stroom verbruiken.
Maar waarom komt ie niet in de rust stand? Of wie heeft een ander idee?
Dit zijn de dingen die aangepast zijn:
1. Parrot bluetooth carkit van newministuff met alle plug and play stekkers
2. Remmie1972 one touch up (and down) module voor het rechterraam
3. Kensington Auxin met laadfunctie (heb ik al een stekker verbinding tussen gemaakt en die heb ik al getest, accu loopt nog steeds leeg).
4. LED stadlichten met PIAA weerstand (heb ik al een paar weken niet aangesloten gehad, accu loopt nog steeds leeg).
Zou het aan 1 van bovenstaande kunnen liggen?
Alle tips zijn welkom!!!!
groet,
werner
01 okt 2009, 22:07
Ik zou beginnen met de zekeringen van de raambediening er uit te halen.
Zo systematisch zekeringen trekken en tot een oplossing komen.
Vandaag nog naar de ring geweest of is het door dit euvel niet doorgegaan.
01 okt 2009, 22:53
Hey Wer,
Ik heb zojuist MR (Marc Rutten) gesproken en die test veel carkits.
Hij heeft een tijdje een Parrot Evo erin gehad en daardoor heeft hij 4 keer een lege accu gehad...
Ik heb de zekeringen en stekkers losgetrokken dus nu maar afwachten of ie weer leeg loopt.
martijncooper
05 okt 2009, 23:57
Dag Peter,
Het komt vrij vaak voor dat de stuurpompregeling defect is. De stuurpomp gaat dan op de raarste momenten draaien, ook zonder contactsleutel. Bij mij bleef de stuurpomp gewoon constant draaien, maar bij een collega van mij ging de pomp op willekeurige momenten draaien, kortom een lege accu... en jij weet van niks!
De stuurpomp blijft toch wel een groot probleem bij de mini, er zullen vast wel topics hierover gaan.
Groetjes,
Martijncooper
ginoceros
06 okt 2009, 06:20
Zoals Martijn al aangeeft kan stuurpomp een grote boosdoener zijn maar de carkit ook. Ik had er een Nokia CK7W kit inzitten die soms uit zichzelf begin te leven .....
06 okt 2009, 11:43
Ik heb donderdag de zekering die in de carkitbekabeling zit eruit getrokken. We hebben de MINI van zaterdagmiddag tot vanmorgen stil laten staan en hij startte perfect...
Even afwachten dus of dit de boosdoener is.
Heb vrijdag Mike van Newministuff erover gemailed maar nog geen reactie gehad.
ginoceros
06 okt 2009, 14:03
Moet zeggen dat toen ik mijn accuproblemen had, het ding een aantal maanden later plots helemaal dood was. Vervangen door een nieuwe en alle problemen waren voorbij.
Heb je deze problemen in de zomer ook gehad of begint het pas nu het buiten wat kouder begint te worden want over het algemeeen is bekend dat slechte accu's tegen de start vd koude dagen aan vaak door de mand vallen.
BlueCooperS
06 okt 2009, 14:21
De goeie tijden voor de accu boeren komen er weer aan >)
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
06 okt 2009, 14:35
Che schreef:Moet zeggen dat toen ik mijn accuproblemen had, het ding een aantal maanden later plots helemaal dood was. Vervangen door een nieuwe en alle problemen waren voorbij.
Half juni is er een nieuwe accu in gegaan. Die was stuk.
Maar nu was ie weer een aantal keer na een nacht leeg...
ginoceros
10 okt 2009, 17:57
ennuh ...... hoe staat ut met de accu ??
11 okt 2009, 00:47
Gaat nog steeds goed.... Fingers crossed.
Dit is de reactie die ik van NexMiniStuff:
have heard of a similar problem - on 2 minis in the USA with this kit - both cabriolets 2007
We have fitted lots to UK cabriolets NO problems - & checked for differences in the wiring etc & found none.
We thought it was just USA 2007 cabriolets
I can offer you a refund or a different kit - the parrot 3100?
11 okt 2009, 01:26
Netjes van Mike om je kosteloos een nieuwe set aan te bieden.
Soms duurt het even voordat hij antwoord want hij heeft het druk maar als iets niet werkt krijg je wat anders of je geld terug.
11 okt 2009, 15:56
Duurt inderdaad ff voor ie reageert (behalve voor jouw :wink: ), maar heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.
Heb nu gevraagd welke parrot kits ik op de huidige bedrading kan aansluiten. Misschien dat ik een kit met een ipod aansluiting wil.
gunmeat
29 okt 2009, 06:50
Martijncooper had/ heeft het waarschijnlijk bij het rechte eind. Het zal de coolingfan zijn van de stuurpomp. Deze kan blijven draaien ook als de motor uit staat. Is een bekend probleem bij eerdere mini's. Is mij ook overkomen helaas. Er zijn meerdere topics over. Gebruik even de zoek functie en je zal het vinden. Groet,
30 okt 2009, 00:00
Het is toch echt de carkit geweest.
Sinds dat ik daar de zekering uitgetrokken heb, is de accu niet meer leeggelopen.
De nieuwe carkit (MKi9200) heb ik gisteren binnen gekregen vanuit Engeland en ik hoop die maandag te gaan plaatsen. Dan maar hopen dat de accu niet meer leeg getrokken wordt...
