Motorkap gaat niet meer open
martijncooper
19 sep 2009, 13:01
Dag mensen,
Laatst wilde ik mijn motorkap open doen, maar deze blijft nu haken aan de rechterkant (als je in de mini zit).
Er zitten twee kabels aan de motorkap-hendel, op één van de kabels staat geen spanning meer, waarschijnlijk
is het kabeltje losgekomen van de rechter-sluiting?
Nu is mijn vraag of iemand me kan vertellen waar deze sluiting zich bevind, mischien aangevult met een foto?
Hopelijk kan ik er dan bij via de wielkast. Of heeft iemand mischien een beter idee?
Groetjes Martijncooper.
19 sep 2009, 13:31
Martijn,
Doe even een actie via de zoekfunctie bovenaan het forum.
Ik weet dat er een aantal topics over dit onderwerp zijn geschreven...
Heb zelf de kennis niet paraat.
Succes
martijncooper
19 sep 2009, 14:16
Dag Grey,
Hehe, zelf heb ik altijd een beetje een hekel aan die topics waarin vragen worden gesteld
die al vaker beantwoord zijn in andere topics :oops:
Ik had voor het plaatsten van deze topic al gezocht maar kon hier niks over vinden. Nu nogmaals gezocht en
niet alleen meer gekeken naar de naam van de topic maar ook naar de teksten en ben er inderdaad 2 tegengekomen!
Helaas ging het bij de ene topic over een bevroren slot. De andere topic ging over een meeting waarbij dit probleem
ook voorgekomen was. De oplossing stond er helaas niet in, maar heb de persoon nu net een berichtje gestuurd.
We wachten dus nog maar even af.
In ieder geval, bedankt voor je snelle reactie!
Groetjes, Martijncooper
ginoceros
19 sep 2009, 14:19
Als je aan de bewuste kant iemand op de motorkap laat duwen terwijl jij ontgrendelt krijg je um dan ook niet los ? er staat dan namelijk geen spanning meer op die klem. Op deze manier ging die van Ries ook open nadat ie een halve dag had liggen sleutelen.
Ries
19 sep 2009, 14:44
Ik weet inderdaad hoe frusterend het kan zijn als je je motorkap niet meer open krijgt. Zeker als je lichtunits die je hebt overgezet nog niet zijn aangesloten :(
En Che was toen ook degen die met zijn "Opel-kennis" de kap open kreeg zoals hierboven beschreven. Bij mij was het ook het probleem dat de kabel ook uit het houdertje was geschoten bij de hendel waar je hem moet open maken. Er komt toch best een flinke kracht op merk je dan. Maar dit in combinatie met met het niet precies in het slot vallen maakt het inderdaad erg lastig. Probeer dus eens de raad van Che op te volgen.
martijncooper
19 sep 2009, 22:47
Bedankt voor de reacties Che en Ries.
Maar o, o en frustrerend blijft het voor mij Ries!
Ik heb jullie tip namelijk herhaaldelijk uitgeprobeerd, maar tevergeefs. Het kabeltje zit gewoon niet meer in het slot.
Als ik namelijk aan de andere kant van de kabel draai, dan hoor ik hem gewoon klapperen onder de motorkap.
Denken jullie dat ik er via de wielkast erbij kan?
henne
19 sep 2009, 23:47
spatkuip aan de voorzijde losmaken dan druk je het slotje zo los!
groeten henne
martijncooper
20 sep 2009, 12:37
Ok, dit klinkt veelbelovend Henne!
Ik neem aan dat je de spatkuip bedoelt in de rechterwielkast?
Deze heb ik al een keer losgehaald, maar doordat de band in de weg zit heb je weinig ruimte.
Ik kan dan op de tast bij m'n koplamp komen maar heb geen idee waar het slotje zich precies
bevind? En hoe ziet het slotje eruit? (hehe in mijn geval hoe voelt het slotje en waar bevind zich
de ontgrendelingspalletje).
20 sep 2009, 14:09
Wiel eraf halen dan maar! Of volledig naar links sturen?
Enne plaatje van het slot.. (Met een fix geinstalleerd; namelijk een tiewrap om de kabel om te voorkomen dat het bolletje er weer uitschiet)
martijncooper
22 sep 2009, 19:50
Dag Robert,
Geweldige foto, hier kan ik wat mee, reuze bedankt!
Ik zal morgen weer eens ff gaan knutselen... en voelen... net een tweede vriendinnetje hé zo'n mini? :wink:
Hopelijk zit meneer de koplamp niet teveel in de weg, maar met jou foto in de hand gaat het hopelijk wel lukken.
Jou kabel is dus ook een keer uit het slotje gevallen, aangezien jij een fix hebt aangebracht?
Groetjes,
Martijncooper
23 sep 2009, 06:36
De foto is geleend van een ander forum (www.mini2.com) en daar waren ook mensen met hetzelfde probleem/uitdaging.
Daar vermelden ze ook dat het met wiel eraf stukken makkelijker gaat... :)
H en S
08 nov 2011, 08:32
Ff nog een vraagje over dit onderwerp. Van onze Mini One van oktober 2010 ontgrendeld de motorkap rechts ook erg slecht. meerdere keren aan het hendeltje trekken. Het blijkt dat alles nog wel op z'n plek zit bij het slot zelf maar er zit erg veel speling in de kabel. Er komt dus onvoldoende spanning op om het slot te ontgrendelen. Waar kan ik de spanning regelen of is de kabel misschien op een andere plek uit een geleider gesprongen?
