A stijl raam geschroefd of geplakt?
minipino77
18 aug 2009, 17:38
Hoi,
Zoals de tital al zegt. De raam stijl (dat zwarte naast de voorruit) zit dat geschroefd of geplakt of geklikt?
Ik was gisteren mijn mini aan het wassen en toen zag ik dat deze aan de onderzijde los was :( . Heb nog niet gereden, maar ben bang dat ik hem anders verlies.
Heb wel de zoekfunctie gebruikt maar echt een antwoord op mijn vraag kan ik niet vinden.
groetjes edgar
Mini Cooper countryman :rijden
18 aug 2009, 18:34
Geklikt en er knapt wel eens wat af.
StefanCS
18 aug 2009, 18:45
Laatst vervangen. Zit ook vast met 3 schroefjes aan de binnenkant.
minipino77
18 aug 2009, 19:36
Ooh, ok, bedankt voor jullie snelle reactie :D
Is dit makkelijk te maken? Bij mij is de onderkant iets los en ik kan iets ronds zien erachter. Echter als ik er op duw komt het ook weer terug :cry:
StefanCS
18 aug 2009, 20:01
Hij zit onderin geklikt, anders ff een nieuwe bestellen, kost niet zoveel.
minipino77
18 aug 2009, 20:29
Is dat dan niet terug vast te klikken??
StefanCS
18 aug 2009, 21:03
misschien anders ff compleet demonteren
minipino77
18 aug 2009, 22:22
Gewoon lostrekken? :cry: of moet ik nog ergens schroefjes losdraaien?
StefanCS
18 aug 2009, 22:26
ja 3 schroefjes losdraaien. ff aan de binnenkant de rubbers eraf trekken en dan zie je de 3 schroefjes zitten.
minipino77
19 aug 2009, 19:08
Effe >:( >:( :'( :'( naar binnen afkoelen. Idd de schroefjes losgedraaid onder de rubber. Toen wilde ik de a styl lostrekken en het onderste klemmetje/rubbertje vast zetten.
Trek ik de A styl in 2en :X :O :'( :'( >:( .
Ben nu dus verder van huis. En de styl los en kapot. Iemand toevallig eentje liggen voor de bijrijderskant?
19 aug 2009, 19:11
Berthil schreef:Geklikt en er knapt wel eens wat af.
Ze kosten 45 Euro per stuk bij de dealer.
minipino77
19 aug 2009, 20:02
Morgen dan maar eens informeren dan :D
Maar hoe zitten die kemmetjes dan nu vast? Ik zie in de carrosserie een gat zitten en in de a styl zat een wit rondje met een groen soort rubbertje.
Iemand een idee?
minipino77
21 aug 2009, 13:51
Kost inderdaad 45 euro :D Heb hem gisteren besteld en vandaag opgehaald bij servicepoint in maastricht :P
Morgen eens kijken of me het gaat lukken om het erop te zetten.
Overigens zitten er 4 schroefjes onder de rubber en 3 klemmetjes eronderin :lol:
Adrenalin Junkie
27 aug 2009, 19:12
ben m ooit verloren met 200+... :roll:
klapte zo tegen mn spiegelkap aan, ook dikke beschadiging op.
beide waren als garantie vervangen, ze hadden vlak ervoor het raam vervangen - dus waarschijnlijk niet goed vastgezet oid.
Maar zit dus idd met schroefjes vast... die zaten er nog wel op bij mij, plus het kleine beetje plastic die ze nog vast hielden >)
D5R
Wind geruis Astijl Mini Cabrio
28 nov 2009, 14:30
Ik heb een vraag. :?
We hebben onze mini nu 1 week en als je op de snelweg boven 100km/h komt maakt de linker A stijl een hoge fluittoon.
Nu kan ik zien dat de linker afdekplaat aan de buitenzijde anders zit dan aan de rechterkant.
Kan je deze er afhalen? zo ja zitten er klemmentjes onder?
Er zijn vast wel leden onder ons die dit hebben los gehad.
