Knoppen MF stuur
Maarten CH
Knoppen MF stuur
25 jun 2009, 12:49
Ik heb laatst een AUX kabel gemaakt zoals mooi was beschreven door Coen. Dit werkt perfect maar het zou toch mooi zijn als je je Ipod ook nummers door/terug kan laten spelen. Tegenwoordig zit er bij de Ipod een afstandsbediening in het snoer waarmee je dit met 1 knop kan doen (pauze/play & nummer verder/terug). Nu is het idee om dit te koppelen aan de niet gebruikte knop links achter op het stuur.
Weet iemand of deze niet gebruikte knop wel is aangesloten en, als dit het geval is, of deze doorloopt tot achter de radio?
Thanx.
Maarten
25 jun 2009, 13:16
Das war einmal, dat elke draad ergens naartoe ging waar het een functie had.
De MF knoppen gaan naar de boordcomputer en de comando's gaan digitaal naar de CAN bus. Wat je wilt kan dus niet. De pinout van de radio kent geen draden voor vorig nummer en volgend nummer (en volume hard en volume zacht)
Maarten CH
25 jun 2009, 19:36
De nadelen van het digitale tijdperk... :cry:
Weet je misschien waar hij de computer in gaat?
25 jun 2009, 21:16
Dat weet ik niet, ik gok rechtsonder bij het voeteneind.
Daar zit een computer voor de CAN bus.
