Linker portierraam werkt niet meer, motor defect
werner
08 jun 2009, 21:12
Zaterdag bij de vierlandenrit er spontaan mee opgehouden na wat slechte wegen in belgië :?
De zekeringen zijn goed, de module gereset met accu los daarna weer vast en 5 seconden de schakelaar omhoog (volgens TIS CD ). Dit heeft helaas niet geholpen. Als ik de schakelaar bedien hoor ik wel de relaybox schakelen rechts onder!
Heeft iemand nog een idee wat het kan zijn voordat ik de bekleding van het portier afhaal :wink:
Carl
08 jun 2009, 21:53
Even een flinke mep geven direct onder je tweeter. Gewoon met je vuist op het portier. Bij mij werkte dat. Heeft volgens mij te maken met de koolborsteltjes in je raammotor.
master2516
08 jun 2009, 22:11
bij mijn deed hij het ook even niet en gister op eens weer wel ,... vindt het maar een vreemd ding van mini haha :s
werner
08 jun 2009, 22:22
Carl schreef:Even een flinke mep geven direct onder je tweeter. Gewoon met je vuist op het portier. Bij mij werkte dat.
Dit lijkt me geen bijvende oplossing :wink:
iDarkDesign
Transformer
08 jun 2009, 23:43
heb ik ook gehad. Helaas waarschijnlijk motortje wisselen. Kan je goed zelf doen! scheelt een hoop kosten.
iDD
09 jun 2009, 09:04
en toch kan die klap helpen!!
en dan is het voor een lange tijd weg.. was bij mij iig :wink:
Ri
Rini
09 jun 2009, 19:47
X2!!!!!
En heb begrepen dat het zelfs definitief weg kan blijven.
Is gewoon ergens even iets blijven hangen.
Heb dit gehoord van een ervaren MINI monteur.
coendek schreef:en toch kan die klap helpen!!
Assie
09 jun 2009, 19:55
Bij mij deed hij het vorige week ook ineens niet meer, motortje doorgebrandt...is het een afgesproken week dat ze ermee stoppen?????
motortje vervangen en doet het weer perfect.
Succes
Astrid
werner
09 jun 2009, 22:23
Kan ik het motortje vervangen zonder dat de ruit er uit moet?
Volgens de TIS CD moet de ruit er ook uit! Hoe hebben jullie dat gedaan?
@Coen die tikken helpen soms heel even helaas :?
10 jun 2009, 10:33
Bij mij ging het raam stroef en hielp dit ook! 8)
Lotus Elise S1 + Lotus Elise S2 111S + 2013 F20 BMW 1 serie
FunkyRAT
10 jun 2009, 11:18
werner schreef:Kan ik het motortje vervangen zonder dat de ruit er uit moet?
ruit eruit halen is zo'n beetje de makkelijkste stap in het hele proces. Met een inbussleutel in de getande moer is het zo los. Er is al weinig ruimte in de deur dus het minst bewerkelijke is hele mechanisme eruit (dus moet t raam eruit). En als je de ruit terugplaatst deze goed afstellen anders gaat het fluiten. Het beste is even goed te kijken hoe de ruit zit voor je hem eruit haalt.
werner
10 jun 2009, 19:29
Oké bedankt alvast voor de reactie's , zijn er verder nog ervaringen tips :wink:
12 jun 2009, 15:59
Wat ik heb gehoord is eigenlijk het er heel uithalen van het kabelmechanisme het moeilijkste. Daar schijnt nog wel eens wat aan kapot te gaan en een nieuw mechanisme kost 100 Euro.
Ik heb thuis een DIY over zelf vervangen van de koolborsteltjes want dat is waarschijnlijk het enigste probleem, ik moet het ook nog doen. De koolborsteltjes er uithalen en nieuwe kopen die er het meeste op lijken en dan na wat aanpassingen terug zetten. 5 Euro ben je klaar. Ik kan je helaas pas begin volgende week de DIY mailen.
werner
12 jun 2009, 17:13
Berthil schreef:Wat ik heb gehoord is eigenlijk het er heel uithalen van het kabelmechanisme het moeilijkste. Daar schijnt nog wel eens wat aan kapot te gaan en een nieuw mechanisme kost 100 Euro.
Gister heb ik de complete motor vervangen en het afstellen van het raam is het lastige van alles.
En zeker zoals ik als het heel nauwkeurig moet :wink:
Iedereen bedankt voor de hulpreactie's en vooral FunkyRat zonder jou had ik nooit gezien dat er een imbus aan de achterkant van de ruitbevestiging zat :wink:
@Berthil dan kan ik de kapotte reviseren voor reserve :wink:
FunkyRAT
13 jun 2009, 11:59
Ik vroeg me al af hoe het afgelopen was, goed om te horen dat je eruit gekomen bent!
