hallo allen
toen ik vanmiddag mijn achterklep wou open maken, ging hij niet meer open
nou kan ik hem wel openen met het trekkortje onder de achter bank.
maar iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen en kan je het zelf fixen ?
heb al even op het forum gekeken, maar weinig kunnen vinden, ik heb al naar draadbreuk gezocht, maar niks gevonden
en schakelaar schakelt gewoon, iemand nog ideeën ?
alvast bedankt,
Arjan
Achterklep gaat niet open
- Glenn-DUB
Kofferklep reageert niet meer
Hallo beste mensen,
Kom net terug van boodschappen doen, loop ik daar toch even tegen een probleem aan met mijn twee volle tassen Confused
Krijg ik mijn kofferklep ineens niet meer open, binnen aan de schakelaartjes gezeten open dicht. slot aan slot dicht en weer open, met draaiende motor,... niks hielp.....WTF Evil or Very Mad door nog even gemarteld te hebben ging dat kreng eindelijk open door heel hard op die chrome (zwarte) strip te blijven drukken.
Bij thuiskomst natuurlijk weer hetzelfde probleem dit keer ALS die open ging hoorde je een ratelend geluid (niet het geluid van tandwielen maar dat tikje als die openspringt) maar dan een stuk of 5 x heel snel achterelkaar.
Je hoort dus geen geklik meer als je dat knopje indrukt.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet die hier een simpele oplossing voor voordat ik dingen ga slopen morgenmiddag????
Alvast vriendelijk bedankt voor het reageren
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Alvast een tip;
Onder de achterbank kom je een kabel tegen waarmee je de achterklep van binnenuit los kunt maken. Dat is wellicht een optie als de bediening van buitenaf niet werkt. Maar omdat het ook van het slot gebruik maakt zou dat ook niet kunnen werken...
- MINIchica
Het is inderdaad het slot wat in je kofferklep zit wat vervangen zal moeten worden. Je bedient het slot met de microswitch achter de chrome (zwarte) strip. Nog een tip...kijk ook even goed of de microswitch nog goed functioneert. Dat is dus het schakelaartje waarmee je het slot in feite bedient (zit gemonteerd in de chrome (zwarte) strip).
Als je die indrukt, geeft de microswitch het signaal door naar het slot, waardoor deze bekrachtigd wordt en ervoor zorgt dat de kofferklep kan openen. Als dat niet goed functioneert, opent de kofferklep ook niet.
Op zich is het zelf te doen, echter het hangt er vanaf hoe handig je bent met sloten
Oh ja, onder waar de klep sluit...dat beugeltje heet de slotvanger
- Glenn-DUB
Bedankt Minichica, ik ga er morgen gelijk even na kijken, ik heb ooit wel eens die strip eraf gehaald en toen ging die microswitch ook al tekeer, ik weet dus wat je bedoelt, hopen dat het allemaal meevalt anders moet ik snel een nieuw slot kopen, iemand misschien een idee wat dat gaat kosten bij de dealer?
- Glenn-DUB
@jesse
Idd je zou wel eens gelijk kunnen hebben, heb het vanmiddag even uit elkaar gehaald was er ook nog even mee naar de dealer in hoogeveen geweest in de monteur adviseerde miij eerst het stekkertje er tussen weg te knippen en het met elkaar weer solderen omdat de stekkertjes vol met oxidatie zat
Hij zei dat ik dat eerst eens kon proberen, nieuwe schakelaar kan ik altijd nog kopen, wel netjes van Oolbekkink Hoogeveen
- MCS.E
Re: Achterklep gaat niet open
Voor het weekend nadat ik mijn Mini had gewassen kreeg ook ik de achterklep niet meer open. Balen!
Na de rit naar huis en het parkeren in de garage, toch nieuwsgierig, nog een keer geprobeerd. Toen ging hij plots wel weer open en begon het slot te ratelen zoals Glenn - Dub omschreef. Gelijk de spullen die ik nodig had eruit gehaald en banken plat gegooid en nog een keer proberen. Nu liep hij weer vast.
De volgende dag een afspraak gemaakt bij de BMW/Mini Specialist. Toen ik mijn auto aantrof ging de achterklep gelukkig weer open. Eenmaal bij de specialist is de strip boven het kenteken gedemonteerd, de stekker was geoxideerd, vies en vuil. Deze hebben wij losgekoppeld, schoongemaakt en ingespoten met contactspray.
De pakking die e.e.a. waterdicht afsluit bleek flink te zijn versleten en was vrijwel plat, dus raadzaam om te vervangen. Zo gezegd, zo gedaan.
Zojuist ben ik terug van het vervangen en heb ik de auto afgespoten om te testen. Nergens meer last van. Achterklep gaat gewoon weer open en dicht. Dus ik denk ook dat het met vocht te maken heeft. Nu is alles weer 'als nieuw' en waterdicht. Je ziet hem ook zitten als je heel goed kijkt onder een bepaalde hoek. Stukken beter!
Pakking:
Groet,
Erik
Pakking:
Groet,
Erik
- Cheek-O
ik heb daar soms in de winter last van
als het nat/vochtig is geweest en het weer tegen vriespunt aanzit....
ligt inderdaad aan de stekker die niet helemaal maar goed is!
maar goed dat het opgelost is!
