Motor wordt gekoeld met een buitentemperatuur van -5 :(
05 jan 2009, 22:21
hallo mensen,
de ventilator om de motor te koelen slaat de laatste tijd steeds vaker aan als ik de auto uitzet, ik heb hier wel iets van gelezen maar nooit de oplossing gevonden :s is dit normaal ? of is er een sensor kapot?
groeten ,
Daiel
05 jan 2009, 23:09
relais mss vast?! of te weinig koelvloeistof?
05 jan 2009, 23:11
relais vast :? koelvloeistof is op pijl :wink: .
05 jan 2009, 23:13
hij gaat wel na een aantal seconden (20) uit
05 jan 2009, 23:13
thermostaatje mss..
ik gooi maar wat balletjes op.. mss dat iemand anders nog wat ideeen of ervaringen heeft?!
05 jan 2009, 23:15
Heb je het ook als je motor draait en je stilstaat? Dat zou inderdaad kunnen wijzen op je thermostaat. :)
Laatst gewijzigd door MaVaEe op 05 jan 2009, 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
05 jan 2009, 23:16
nee als de motor draait heb ik het niet :roll: alleen als ik echt ff stil sta
05 jan 2009, 23:18
in het verleden heb ik het nooit gehad dat die elke keer zo na loopt te hijgen :mrgreen:
05 jan 2009, 23:30
Heb dat vaak voor als ik serieus wat heb doorgereden..
Maar nu met het winterse weer, misschien doordat de airco ed overtoeren doen, dat ze daardoor wat meer 'warmte' houden en de intercooler iets heeft van "hey man, ik moet hier nog wat laten afkoelen"
06 jan 2009, 08:25
zou kunnen :roll: voorlopig laat ik het even zo :wink: het is in iedergeval beter dat die teveel koelt als te weinig of helemaal niet meer :mrgreen:
katan01
06 jan 2009, 21:37
Situatie:
Je zet je motor uit. De ventilator begint te blazen. Wat overigens heel normaal kan zijn na een (stevige) rit.
Maar zelf denk je eigenlijk waarom nablazen het is immers koud, whatever.
Als je daarna direct de motor weer start en weer uit zet, stopt het blazen dan ook?
Misschien even de computer uit laten lezen bij de garage op mogelijk signaal storingen.
Grt.
Katan01
06 jan 2009, 21:51
ik zal het morgen even proberen :wink: en over 3 weken moet ik toch naar de garage voor apk.
mini7benno
06 jan 2009, 22:10
Bij onze S hadden we ook ineens dit probleem.
Relais/schakeling standen van de ventilator kapot.
Zit "ingebakken" in de ventilator, en dus niet apart te vervangen.
Conclusie: complete ventilator unit vervangen.
Kosten:
Ventilateurmantel met elektro-ventilateur uit- en inbouwen/vervangen 15 eenheden € 106,50
Ventilat-Om €169,02 50% coulance = € 84,51
Koelvloeistof thermostaat uit- en inbouwen/vervangen 12 eenheden €85.20
Antivries 2X€7.9 = €15.80
Thermostaat €25.29
Koelsysteem ontluchten en controleren op lekkage 5 eenheden €35.50
Hoppa, weet je gelijk weer dat het een BMW is :roll:
Wellicht wordt dit ook jouw rekening.
betreft R52 01-2006
Suc6 ermee
07 jan 2009, 08:52
nou dat hoop ik niet :shock: en anders hoop ik dat die 435 euro wel incl. arbeidsloon is :roll: ?
07 jan 2009, 10:22
MAAR NIET NAAR DUSSELDORP DEVENTER :evil: :evil: !!!!!!!!
katan01 schreef:Situatie:
Grt.
Katan01
