Deurgreep blijft hangen
jstuyts
31 dec 2008, 09:18
Heeft iemand hier eerder problemen gehad dat de deurgreep een beetje blijft hangen? Het is dat zwarte gedeelte was je als het ware in knijpt om de deur open te doen. En als je loslaat gaat hij niet helemaal terug naar de oude positie en is de deur van binnenuit ook niet meer te openen. Dan moet je eerst naar buiten, die hendel terug drukken en dan werkt alles weer normaal... Ik heb het nu alleen bij de bijrijderskant en het ligt niet aan de kou, want paar weken geleden had ik het ook al toen gewoon 10 graden was...
Iemand ervaring over hoe dit is op te lossen 8) ? Of moet ik weer naar de stealer :mad: ?
padechjo
31 dec 2008, 09:40
Geen ervaring hiermee...Maar als je handig genoeg bent....ff slot demonteren, alles schoonmaken en invetten en daarna weer monteren. Dan moet het weer goed zijn tenzij jou handgreep defect is.
sccs...grtzzzz dennis
31 dec 2008, 10:50
Als je handig bent haal je zelf je deurpaneel er af om alles eens goed te smeren (inclusief de kabel waarmee de deur wordt geopend).
Tevens weet ik dat bij de eerste Mini's het zwarte materiaal van het binnenste van de deurgreep van een ander materiaal was dan latere Mini's van de eerste generaties. Hiervan bleef de greep wel hangen bij vorst. Bij klachten heeft MINI dit gratis opgelost door het zwarte materiaal te vervangen. Jij hebt achter al een Mini van 2006 als je parking klopt dus je zou het nieuwere materiaal al moeten hebben.
jstuyts
31 dec 2008, 12:34
Ja idd, hij komt uit 2006. Ik zal is het deurpaneel eraf halen en kijken wat ik allemaal kan insmeren...
Bij de dealer zal t ook geen hels karwei zijn denk ik, maar toch, graag doen we het toch liever zelf :mrgreen:
henne
02 jan 2009, 08:04
even goed inspuiten!
je kan ook als je een dun slangetje heb tussen het zwarte hendeltje en je chromedeurklimk doorspuiten!
heb het zelf ook een keer bij de hand gehad afgelopen jaar en dat was een nieuwe deurklink gehaald bij de dealer en een paar maanden later zat hij ook vast! en ik haalde de deurbekleding eraf maar schoot het bij niet veel op ik heb gewoon het slot ingespoten en de hendel zelf en toen deed hij het weer super!
