Cruise control defect
- styx
dag allemaal,Mijn vrouw heeft net een mini cooper S van 2004 gekocht waar ze met veel plezier in rijdt.Helaas is er een probleem met de cruise control hij doet het alleen in de derde versnelling. Het controle lampje brandt wel. De dealer heeft alles nagekeken maar kan het niet vinden,ook bellen met de importeur hielp niet die wist het ook niet. Wie weet raad? Groeten Harm.
- Shadow_Breaker
- GPc-0001
hey, welkom op het forum,
Je kan best eens onze geweldige zoekfunctie gebruiken, er staan veel topics over de cruise control, denk zelfs 1 met nog uitleg hoe je hem best kan gebruiken.
is het zo dat als je de cruise control activeerd dat het groene icoontje (ledje) begint te pinken of blijft het continu branden???
stel in zen 4de versnelling, op 3000 toeren: je houd hem stabiel op 3000 toeren en je zet de cruise control op en duwt dan 1 keer op de plus, dan los je geleidelijk je gas pedaal, wat doet hij dan???
normaal moet hij eerst na het inschakelen een groen lichtje geven, en moet dit ook continu blijven branden. als het pinkt heb je iets niet goed gedaan. van waar ben je ergens??? misschien is er een lid in de buurt dat je kan helpen?
groetjes, Shadow
groetjes, Shadow
- Rein
Als ie het bij de 3e wel doet, lijkt het me dat de hardware wel werkt. Of software, of de versnellingsbak registreert de versnellingen niet goed.
Re: Cruise control defect
Bij mij doet ie het ook alleen vanaf de 3e versnelling (3,4,5 en 6 dus). Zal wel met de hervat functie te maken hebben. Leuk 120km\u hervatten in z'n 1.styx schreef:hij doet het alleen in de derde versnelling.
- zmorf
cruise control
Hoi,styx
het is normaal dat de cruise contol pas vanaf de derde versnelling werkt.
vaak zelfs pas bij 70 km/h.
dit is bij meerdere automerken het geval.
E.e.a heeft te maken met veiligheid,en oplettendheid bij lage snelheden.
Greeetz,Zmorf
Greeetz,Zmorf
- Shadow_Breaker
- GPc-0001
- styx
allereerst bedankt voor de snelle reactie. Ik ben inderdaad nieuw op dit forum. Ik heb ruim 30 jaar geleden 3 minis gehad en altijd een zwak voor deze autos gehouden. Ik rij in een ongerestaureerde mg b van 1979 als dagelijkse auto en restaureer verder een austin healey mk1 3000 1960 voor straks in de zomer.Alle soorten plaatwerk machines en een werkplaats aan huis van 150 vierkante meter maken dit mogelijk. Dus echt een uit de hand gelopen hobby! We wonen in friesland in terhorne bij het sneekermeer. Terug naar de cooper s van mijn vrouw, de cruise control doet het alleen in drie dus niet vanaf! De hele boel inclusief software is door de dealer gecontroleerd en de importeur weet ook geen oplossing. het lampje brandt continu als de c.c ingeschakeld is. Mijn vrouw heeft altijd in autos met c.c. gereden dus weet uitstekend hoe ze hier mee om moet gaan.Als dit aan een sensor bij de versnellings bak ligt, waar zit die dan ongeveer. Kun je de hele c.c. ook vervangen door nieuw? Dat was het voorlopig, ik hoop op een oplossing van dit raadsel. Vriendelijke groeten Harm.
- Rein
Ik denk zelf dat het probleem bij het uitlezen van de versnellingsbak zit. Waar er een sensor zit, weet ik helaas niet.
Hier is het topic
Als je wilt weten wat er allemaal bij de cruisecontrol hoort, kijk even in mijn cruisecontrol inbouw topic.styx schreef:Kun je de hele c.c. ook vervangen door nieuw?
Hier is het topic
- styx
beste rein, bedankt voor de reactie. De auto is 6 uur bij de dealer geweest , ze hebben van alles geprobeerd zoals uitwisselen van de boardcomputers en updaten van de software maar niets hielp. Bmw nederland heeft geadviseerd de versnellingsbak te vervangen omdat deze geen goed signaal naar de computer geeft, dit heeft men al eens eerder gedaan bij een andere mini. We hebben bovag garantie op de auto maar verkoper, een peugeot garage, wil er alleen een andere c.c. in zetten dus dan is de auto niet meer origineel. Het vervangen van de bak kost 2600 euro ex btw. Ik weet nog niet of ik naar de bovag geschillen commissie stap en of ik daar een kans zou maken. Verder vraag ik mij nog steeds af wat er in de bak zit dat alleen in de derde versn. het goede signaal geeft. Ik krijg een dezer dagen een werkplaatsboek met electr. schemas misschien kan ik dan zien waar het fout zit, want het is toch raar dat je hiervoor de hele bak moet omwisselen. Mvg, harm
- Rein
het wisselen van de bak, vind ik in dit geval hetzelfde als mensen adviseren een helemaal nieuwe computer te kopen als de muis kapot is. Ik denk dat de dealer geen zin heeft om bij de bak te gaan klussen (er moet een boel gedemonteerd worden) om daar een klein onderdeel te vervangen.
Misschien dat je bij de schema's iets kunt vinden.
succes!
succes!
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
Ik zou met Ben van Leeuwen in Ter Aar eens contact op nemen. Zijn zetten ook achteraf CC in MINI’s (wanneer een dealer zegt dat het niet kan) Hebben ze ook bij mijn GP2 gedaan.
Succes
Succes
