Toerenteller stuk?
woodywoody
Toerenteller stuk?
18 sep 2008, 08:43
dag allemaal,
sinds een paar dagen hapert mijn toerenteller van mijn mini one.
dit gebeurt alleen als de motor koud is ,als de motor warmer wordt dan functioneerd de toerenteller weer.
is hij nu stuk?
of ligt het probleem ergens anders?
waar haal ik eventueel een nieuwe toerenteller? zijn ze duur?
groetjes en alvast bedankt voor de reaktie,
woody
18 sep 2008, 08:58
Wat is er mis dan?
Denk dat je de nieuwe toerenteller echt bij de dealer moet halen.
woodywoody
18 sep 2008, 09:37
als de auto koud is dan gaat de toerenteller aan en weer uit...
is de auto warm dan blijft de toetrenteller gewoon funtioneren...
onderin de toerenteller staat het aantal graden van buiten dat brandt dan soms wel en soms niet...
aan en uit dus.........
groeten, woody
18 sep 2008, 10:29
Vaag ... ergens een slecht contact wsl, maar wel vreemd dat het afhankelijk is van de warmte van je motor :|. Mss wil je mini je iets zeggen ... trap nou es door jonge ... :mrgreen:
Shadow_Breaker
GPc-0001
18 sep 2008, 12:24
ik zou eerst alle contacten eens controlleren, het kan gewoon het plugje zijn dat niet goed zit. of eventueel de sleepring achter het stuur :?
best dat al eens checken ;)
Minilex
18 sep 2008, 12:56
De sleepring heeft er niets mee te maken(hier zit je airbag op en de MF knoppen), onder je toerenteller zit een groene connector kijk even of deze goed vastgedrukt zit.
Indien dit niet het probleem is dien je je kilometerteller te verwijderen en op de achterkant de stekker verbindingen controleren.
Wat ook mogelijk is dat de connector op je motormanagement niet goed zit of vervuild is geraakt door wat voor een reden dan ook, maak dan de auto spanningsloos en controleer deze verbindingen.
Als dat allemaal nog niet heeft geholpen tja..... dan wordt het toch een bezoekje aan de dealer.
Shadow_Breaker
GPc-0001
18 sep 2008, 23:20
Minilex schreef:De sleepring heeft er niets mee te maken(hier zit je airbag op en de MF knoppen), onder je toerenteller zit een groene connector kijk even of deze goed vastgedrukt zit.
oeps sorry my bad sleepring heeft er idd niets mee te maken :oops:
AA-16V
19 sep 2008, 09:18
woodywoody schreef:als de auto koud is dan gaat de toerenteller aan en weer uit...
groeten, woody
Mijn broer heeft hetzelfde gehad op zijn BMW E30 M3. Daar was toen een fout op de printplaat van de teller...
Na vervanging van de teller-unit was het OK.
Grtn,
Gerrit
wilf
30 okt 2009, 22:30
hey,
Ik heb al een tijdje een haperende toerenteller. Af en toe niet, dan weer een hele tijd wel. Nu is het vaker andersom.
De toerenteller heb ik op losse contacten gecontroleerd maar kan daar niets vinden.
Heel apart is dat ik met wat duw/trekwerk aan de teller soms de werking weer terug krijg......
Dus ik zoek me nu rot naar een los contact (daar lijkt het op), maar ja welke?
Wilfred
spenki
Sponsor
31 okt 2009, 20:18
Hoi:
Ik heb wel een toerenteller liggen, maar ik weet niet op ie het doet.
Moet ik komende dagen even uitproberen.
Stuur anders even een PM zodat ik het niet vergeet.
Gr Roy
wilf
01 nov 2009, 12:06
PM gestuurd. Alvast bedankt
fortanier
Brandende remlichten
01 nov 2009, 17:05
Ik ben een Cooper S van 2003 met plaatschade aan het restaureren
Maar als ik de motor laat lopen gaan de remlichten aan, zonder de pedaal aan te raken.
Is zoiets gemakkelijk op te lossen of moet zij aan de computerkast van de dealer?
Cooper Player
