Lawaai airco
Dijkoma
Lawaai airco
08 sep 2008, 17:30
Beste mensen,
Mijn naam is sander ben sinds kort trotse bezitter van een mini cooper uit 2002 :lol: .
Heb alleen 1 probleem als ik de airco aanzet komt er een zoemend geluid
onder het dashboard vandaan en begint ie onregelmatig staionair te lopen.
Weet iemand wat het is en wat de oplossing hier voor is.
Groeten Sander
@mr
08 sep 2008, 18:31
Koelt hij wel voldoende? Lijkt me dat de Airco Pomp wel eens discutabel kan zijn.
Dijkoma
08 sep 2008, 20:06
ja hij koelt wel voldoene niks mis mee
henne
08 sep 2008, 22:22
is dat niet het gezoem van je kachel motortje in je kachelhuis onder het dashboard?
die moet namelijk ook je condensor in je kachelhuis koelen want die word ook warm!
Minilex
09 sep 2008, 08:42
Het zou niet echt goed zijn als je condensor onder je dashboard zit :? gebeurd meestal alleen maar na een aanrijding.
Deze zit helemaal vooraan in je auto nog voor de radiator zodat ie alle koele lucht kan opvangen.
Een airco compressor van een aantal jaren oud kan wat zwaarder gaan lopen, daardoor trekt hij meer vermogen en daardoor heeft je motor in stationair loop het er een beetje moeilijker mee. Je kunt er niets aan doen, behalve vervangen maar dat is niet nodig aangezien hij voldoende koelt.
Het gezoem onder je dash kan duiden op vervuiling in je ventilatorhuis, haal even je interieurfilter er uit en kijk of je iets kunt vinden van bladeren of zo
henne
09 sep 2008, 10:37
nou minilex dat snapt juul de korte ook wel dat onder de motorkap je condensor zit bij je radiateur
maar je heb ook nog een kachelradiateur en daarnaast zit je verdamper/expansieventiel!!
sommige noemen dit ook wel nog eens condensor!
en dan moet je wel een flinke klap maken wil jij je koelers bij je gaspedaal hebben staan :mrgreen:
maaar ik heb het ook wel gehad dat je kachel motortje ook wel je stelaandrijving van je verwarming/airconditioning genaamd z'n beste tijd heeft gehad!
@mr
09 sep 2008, 15:06
Over het algemeen zal een kachelmotor niet heel veel uitmaken op de stationairloop. (hooguit bij inschakelen.
Een mechanisch aangedreven pomp daarentegen heef bij inschakeling wel een blijvend effect op de stationarloop (aircopomp).
Ik zou hem toch eens laten controleren.. zeker als je nog in de garantieperiode zit.
Ar.
henne
09 sep 2008, 15:13
nee klopt met stationaar lopen maakt het niet veel uit!!
maar dat gezoem kan wel afkomstig zijn ervan!
je weet nooit tegenwoordig met die auto's :?
Dijkoma
09 sep 2008, 17:04
Stapte vandaag in de mini vanaf mijn werk niks aan de hand :) kan het zijn dat de vorige eigenaar de airco heel lang niet gebruikt heeft, dat ie daarom wat moeite heeft. Nog bedankt voor de reacties. 8) Nou hopen dat ie stil blijft.
henne
11 sep 2008, 17:04
ja als de airco nooit gebruikt word kan hij in het begin ook moeite hebben! moet misschien wakker worden! :mrgreen:
Jordy
11 sep 2008, 17:58
hallo
ik heb dat ook een gezoem maar dat blijkt zo te horen hoe meer gas hoe
meer zoem maar dat onregelmatig lopen heb ik niet moet je ff een airco
check bij de dealer doen :)
CoenV
20 sep 2008, 14:54
Jordy,
Dat heb ik ook!! wil ook ff naar de interieurfilter kijken maare... Waar zit ie??!! :? :? hehehe
Als je gas geeft wordt het erger en dan ebt 't weer weg...
Let me know als je de oplossing hebt!
Keep you posted!
Gr. Coen
Dijkoma
21 okt 2008, 18:49
Dank u heren voor uw reactie was de aircopomp deze had de moed opgegeven :D viel in de garantie.
Interieurfilter zit onder bij de bijrijder onder het das kassie
Gr Sander
